[其他ST产品] 虚拟 COM 端口打开失败
857|11
 楼主| 咚了个咚 发表于 2025-4-12 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CUBEIDE 配置我板子上的 VCP 功能,虚拟 COM 端口总是打开失败。后来用 CUBEMX 再次生成项目时选择了 keil 项目,然后虚拟com口酒成功识别了。这时咋回事、呢?
codingtuzi 发表于 2025-6-6 21:16 | 显示全部楼层
这是啥原理啊?!
感觉就是重启了一下
xiaoqizi 发表于 2025-6-8 07:43 | 显示全部楼层
确认已安装ST官方提供的USB VCP驱动,并确保驱动版本与系统兼容
木木guainv 发表于 2025-6-8 09:59 | 显示全部楼层
在设备管理器中查看“端口(COM和LPT)”下是否有对应的COM端口,若显示黄色感叹号或未知设备,需重新卸载并安装驱动
Jiangxiaopi 发表于 2025-6-8 12:16 | 显示全部楼层
使用完好的USB数据线,建议直接连接电脑的USB端口
荣陶陶 发表于 2025-6-8 14:45 | 显示全部楼层
在CUBEMX中,确保USB Device Class选择为Communication Device Class (CDC),并启用VCP功能
Zhiniaocun 发表于 2025-6-8 17:08 | 显示全部楼层
重新烧录固件,确保代码包含USB初始化和VCP相关代码
Zuocidian 发表于 2025-6-8 19:48 | 显示全部楼层
检查USB中断优先级设置,避免被其他中断抢占
Puchou 发表于 2025-6-8 22:15 | 显示全部楼层
尝试用Keil而非CUBEIDE生成项目,部分用户反馈可解决VCP识别问题
Xiashiqi 发表于 2025-6-9 09:56 | 显示全部楼层
若使用FreeRTOS,确保USB任务调度合理,避免资源竞争
小海师 发表于 2025-6-9 12:14 | 显示全部楼层
删除现有工程,重新创建并生成代码,对比新旧工程的配置差
Haizangwang 发表于 2025-6-9 14:27 | 显示全部楼层
检查USB设备描述符是否正确,尤其是VID/PID是否与驱动匹配
