[其它产品/技术] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛,英飞凌选题指南上线啦!
1566|2
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-4-12 02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
嵌入式芯片与系统设计竞赛
第八届(2025)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛于2025年3月启动, 本届大赛是由中国电子学会指导,中国电子教育学会主办,旨在提高全国高校学生在嵌入式芯片及系统设计领域和可编程逻辑器件应用领域的自主创新设计与工程实践能力,培养具有创新思维、具备解决复杂工程问题能力且拥有团队合作精神的优秀人才,在活跃校园创新创业学术氛围的同时,推进高校与企业人才培养合作共建。
本赛事目前是全国普通高校大学生竞赛排行榜榜单内赛事,在高校具有广泛的关注度和深入的影响力。
今年英飞凌首次以协办单位名义参与并对所有参赛作品中使用英飞凌器件的作品进行分组评审,除大赛设立的奖项外,英飞凌还设立单独的企业奖用以奖励优秀的获奖作品。英飞凌赛道在今年全国嵌入式芯片与系统设计竞赛的选题指南如下:
竞赛技术平台
主控PSOC™ 6
PSOC™ 6是一款基于32位Arm® Cortex®-M4 跟Cortex®-M0+内核的微控制器系列,利用其双核架构,设计人员可以优化功耗跟性能,来达到最佳的平衡。M4核最大工作频率为150MHz, M0+核最高工作频率为100MHz,该系列基于超低功耗架构设计,适用于低功耗的应用场景。
PSOC™ 6有丰富的模拟跟数字外设资源,数字外设包括:高达8路SCB跟1路低功耗SCB(可配置成SPI、I2C、UART)、PWM、USB、QSPI,LCD, SPI-TFT, I2S and PDM,GPIO等,模拟资源包括行业领先的CAPSENSE™电容检测技术,可以实现稳定可靠的触摸按键、手势、滑条、接近感应等应用;以及SAR ADC,DAC,内部运算放大器等;高达2MB 内置Flash跟1MB SRAM。
PSOC™ 6 MCU可搭配英飞凌AIROC™ Wi-Fi、AIROC™ Bluetooth®或AIROC™ Wi-Fi & Bluetooth® Combo芯片,以及XENSIV Sensor,有丰富的驱动跟应用方案,适用于安全、低功耗、功能丰富的物联网产品。
主控平台XMC7000
XMC7000是一款基于32位双核或者单核Arm® Cortex®-M7 再加一个Cortex®-M0+内核的MCU系列,主要针对工业等应用,其中M7核最高工作频率为350MHz,M0+的最高工作频率为100MHz,有丰富的外设接口比如高达10路的CANFD,11路的SCB(可配置成SPI、I2C、UART),高达2路Ethernet,PWM、I2S、SDIO、GPIO、SAR ADC等。高达8MB Flash跟1MB SRAM。
丰富的封装跟-40℃ to 125℃的温度范围,适合各种工业应用场景。
其它推荐使用的选配无线方案:AIROC Wi-Fi & Bluetooth
AIROC Wi-Fi,Bluetooth以及Wi-Bi+Bluetooth Combo产品系列,是集成了802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi和蓝牙5.4的各种组合单芯片方案,可助力实现低功耗、丰富功能、体积小等需求的物联网应用。提供1x1 SISO和2x2 MIMO等组合的Wi-Fi+BT combo方案,该芯片均可搭配英飞凌及其它厂商的MCU 或者MPU实现完备的主控+Wi-Fi+蓝牙系统。
CYW43012是超低功耗的Wi-Fi 4(802.11n)加蓝牙5.4的组合芯片,支持1x1的2.4GHz跟5GHz Wi-Fi,支持经典蓝牙及低功耗蓝牙,采用超低功耗设计,适用于低功耗、小尺寸、功能丰富的物联网应用。
其它推荐使用的选配传感器:XENSIV Sensors
XENSIV sensor包括有Radar sensor比如BGT60TR13C等,其可搭配英飞凌的MCU或者其他厂商的MCU进行算法开发,实现不同的感知、监测等应用场景。CO2 Sensor比如PASCO2V15,可以检测从0ppm到32000ppm的二氧化碳浓度。XENSIV sensor还包括压力传感器,如DPS368;MEMS microphones,如IM72D128等。MCU搭配不同的传感器可以实现不同的应用功能。
选题方向
选题方向一:嵌入式物联网应用:包括不限于:IoT,智能穿戴,智能家电,智慧医疗,环境检测系统,无线连接系统等。
  • 主控选用PSOC 6系列,操作系统建议选用RT-Thread,或者FreeRTOS、裸机等均可。
  • 如需无线连接,建议使用CYW43012无线模块,实现Wi-Fi或者蓝牙(BR/EDR/BLE均可)连接,或者其它AIROC Wi-Fi跟蓝牙模块。
  • 如需传感器,建议在XENSIV Sensors中选,也可以搭配其它厂商的传感器如多轴传感器等。
参考重要考核指标:
  • 功能复杂性:MCU功能如传感器数据采集、数据处理、识别算法、TFT or OLED or LCD屏幕等,Wi-Fi功能,蓝牙功能,传感器功能…
  • 集成度(作品越接近工程样机)
  • 功耗/续航能力
  • 人机交互:显示,电容触摸按键、滑条、接近感应等
  • 传感器功能的感知能力,场景识别能力…
选题方向二:嵌入式人工智能,Edge AI
  • 控选用PSOC 6系列,操作系统不做限制。
  • 如需无线连接,建议使用CYW43012无线模块,或者其它AIROC Wi-Fi跟蓝牙模块。
  • 如需传感器,推荐选用XENSIV Sensors中的传感器,也可搭配其它厂商的传感器。
开拓思路的参考应用,包括但不限于:
  • PSOC 6应用于智能穿戴设备、医疗穿戴设备等,搭配硅麦克风通过AI实现指令识别、哭声检测或者其它声音辨识的场景,实现切换屏幕显示内容,或者外加无线连接实现开关控制等功能,场景预警等功能。搭配传感器实现场景识别:如跑步、走路、心跳监测、跌倒监测等。
  • PSOC 6应用于HMI的场景如穿戴、智能家电、智能音响等,结合电容触摸Capsense或者Radar传感器实现手势识别,液位检测,封闭环境内的存在检测或者物体识别等。
  • AI的IDE跟SDK推荐但不限于
  • DEEPCRAFT Studio, RT-Thread AI SDK.
选题方向三:工业应用,如马达控制,数字电源,自动化生产线等
  • 主控选用XMC7000系列,操作系统建议选用RT-Thread,或者FreeRTOS、裸机等均可。
  • 如需传感器,推荐在XENSIV Sensors中选,也可以搭配其它厂商的传感器。
参考应用,包括但不限于:
  • 机器人、机械臂等伺服电机控制
  • 叉车、工程车应用
  • 工业机床的HMI应用等
  • 数字电源,微信逆变器应用等。
选题方向四:参赛队伍自主选题,主控平台基于PSOC 6 或者XMC7000。
技术支持与技术资源
技术社区
英飞凌官方支持大学生嵌入式大赛的板块:
英飞凌社区论坛英文:
英飞凌社区论坛中文:
常用链接
英飞凌官网:点击此处获取
PSOC 6产品官网:点击此处获取
XMC7000产品官网:点击此处获取
AIROC Wireless官网:点击此处获取
AIROC CYW43012产品介绍:点击此处获取
XENSIV sensors官网:点击此处获取
IDE & SDK
IDE ModusToolBox下载:点击此处获取
Github’s Infineon SDK:点击此处获取
其他
本赛道要求参赛队的主题任务代码开源(开源协议不限),推荐将作品代码发布于个人Github或者Gitee等平台;如果有演示视频推荐发布于个人的Bilibili等平台;产品的设计说明等建议上传到英飞凌官方论坛:嵌入式大赛板块,然后附上前边的代码或者视频链接。知识产权归属作者所有,英飞凌享有对参赛作品进行展示和其他形式宣传的权益。
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-4-12 02:32 | 显示全部楼层
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 17:45 | 显示全部楼层
学习一下
