[PSOC™] 【英飞凌PSOC 4000T DIY】时钟解读
445|3
 楼主| lulugl 发表于 2025-4-12 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数据手册的1.2.2节中,有对PSOC 4000T的时钟系统有介绍,具体解读如下:
  • PSOC™4000T时钟系统负责向所有需要时钟的子系统提供时钟,并在不同的时钟源之间切换,不会产生毛刺。此外,该时钟系统确保不存在亚稳态条件。
  • PSOC™4000T的时钟系统包括IMO、ILO和外部时钟的配置。这里的IMO与ILO的描述也是其他MCU中的描述为HSE(内部高速时钟)与LSE(内部低速时钟)
其框图如下:
从它的时钟树可以看到他的结构比较简单,IMO给出的时钟源后,HFCLK信号可以如上图所示进行分频,以生成外设所需的同步时钟。PSOC™4000T配备了四个时钟分频器。其中两个是16位整数分频器,提供了生成精细频率值的灵活性。此外,还有一个16.5位分数分频器和一个24.5位分数分频器。页ILO是一个低频时钟源为40K,提供给看门狗以及低功耗睡眠模式工作。当然ILO也可以给IMO提供较准。
IMO可以提供24MHz到48MHz的工作时钟源,他的步长为4MHz,默认为24MHz。
【小结】
从数据手册的解读来看,PSOC 4000T只需要内部的IMO提供时钟来进行工作。ILO进行辅助。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 17:42 | 显示全部楼层
学习一下
xiaoqi000 发表于 2025-4-30 16:44 | 显示全部楼层
在实际应用中,IMO是主要的时钟源,ILO仅在特殊情况下用于辅助。
