[充电器] SGM41573充电电流异常问题请教
2768|6
 楼主| 无忧的枫叶 发表于 2025-4-12 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照SGM41573手册上的原理图自己做了一块板,一上电,在单片机没有对芯片做任何设置的时候,充电电流高达2A,按Datasheet上说的,上电默认充电电流是128mA的,这可能是什么原因呢?有用过的大神能解答一下吗?
jjjyufan 发表于 2025-4-14 16:30 | 显示全部楼层
1 要贴你自己画的图
2 仔细核对
3 焊接确认
4 器件是否合适 尤其电感 MOS等
已上图  发表于 2025-4-19 20:49
穷得掉渣大侠 发表于 2025-4-16 22:49 | 显示全部楼层
确认一下电源电压是否正常,过高的电压可能会导致电流异常。
就是上电的时候,充电电流读出来是0,这时会有问题。重新设置电流后就工作正常了。  发表于 2025-4-19 20:44
集成 发表于 2025-4-19 09:20 | 显示全部楼层
集成电路是干吗用的?
还路径管理的升降压充电IC,主要用在笔记本上面  发表于 2025-4-19 20:45
