[嵌入式linux] 单片机睡眠模式
14896|7
 楼主| cycismsd 发表于 2025-4-13 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机进入睡眠模式功耗还有4mA,有大佬解答吗,有偿
 楼主| cycismsd 发表于 2025-4-13 10:51 | 显示全部楼层
有偿啊
dffzh 发表于 2025-4-15 17:08 | 显示全部楼层
对于使用51单片机来开发低功耗产品,一般可以从以下几个方面考虑:
1、IO口设置
进入低功耗模式之前需要将所有未使用的IO口设为高阻或输出低电平,避免浮空输入消耗电流;
2、外设设置
关闭不需要的外设及其时钟(定时器、ADC等);
如果不需要看门狗,可以禁用;
3、低功耗模式设置
根据需要选择低功耗模式,包括空闲模式,掉电模式,降低主频等;
4、硬件设计
低功耗产品不仅要从软件上考虑,硬件上也需要考虑,有些MCU外围的上下拉电阻电路比较消耗电流。
以上是个人以前开发低功耗产品的一些经验,希望有用,有问题可以来贴讨论。
幻想收藏家 发表于 2025-4-18 08:17 | 显示全部楼层
看起来你的51单片机在睡眠模式下的功耗还是偏高,可能是某些外设没有完全关闭或者电路设计上有问题。
GlenX 发表于 2025-5-22 08:58 | 显示全部楼层
主要时始终太高了,休眠功耗也不低。
begseeder 发表于 2025-5-27 10:22 | 显示全部楼层
估计有其他地方耗电,之前有遇到过用稳压管做3.3v稳压时,这个稳压管就固定耗几毫安的电流
LTYJX 发表于 2025-6-27 13:48 | 显示全部楼层
这款51的Data Sheet上所写的睡眠(休眠)电流是多大?
SirenSong 发表于 2025-6-27 17:22 | 显示全部楼层
你要看下他的手册,低功耗的时候是多少,不是所有的单片机低功耗都是调的很好的。
