[其它应用] 关于双区烧录的技术问题
4875|14
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2025-4-14 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问中颖的MCU能进行双区烧录嘛?应该如何操作?
星辰大海不退缩 发表于 2025-4-15 22:30 | 显示全部楼层
这个没有研究过
LOVEEVER 发表于 2025-5-26 14:55 | 显示全部楼层
那必须是可以的
gouguoccc 发表于 2025-7-7 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
所谓双区也是自己划分flash分区来实现
梦境摆渡人 发表于 2025-7-7 12:38 | 显示全部楼层
中颖的MCU确实支持双区烧录功能,这是一种在芯片上划分两个存储区域的技术,用于实现固件升级和备份。
灵犀幻影 发表于 2025-7-9 10:36 | 显示全部楼层
中颖的MCU确实支持双区烧录技术,这是一种允许在芯片上有两个独立可编程区域的功能,常用于固件升级和备份。
时光贩卖机 发表于 2025-7-9 17:53 | 显示全部楼层
中颖的MCU支持双区烧录功能,具体操作步骤如下:首先,需要在编程软件中设置双区烧录选项;其次,确保MCU的存储空间足够;最后,按照软件提示完成烧录。
又见春光 发表于 2025-7-10 09:24 | 显示全部楼层
双区烧录可能遇分区切换错误、烧录顺序不当致程序无法运行等问题,还需注意通信接口配置与固件兼容性。
快乐制造机 发表于 2025-7-12 12:57 | 显示全部楼层
中颖的MCU确实支持双区烧录功能。具体操作步骤如下:首先,你需要在编程软件中设置好两个烧录区域的起始地址和大小。然后,分别将两个程序烧录到对应的区域。最后,通过设置跳转指令或者配置寄存器来选择启动哪个区域的程序。
作业粉碎机 发表于 2025-7-12 12:59 | 显示全部楼层
中颖的MCU确实支持双区烧录功能,这是一种在单一芯片上实现两个独立程序存储区域的技术。
暖茶轻语 发表于 2025-8-2 22:23 | 显示全部楼层
中颖的MCU确实支持双区烧录功能,具体操作步骤如下:首先,你需要在MCU的配置文件中设置两个烧录区域的地址和大小。然后,在烧录软件中选择双区烧录模式,并指定两个烧录文件。最后,按照软件提示完成烧录即可。
磨砂 发表于 2025-8-4 10:33 | 显示全部楼层
双区烧录是一种将芯片内存划分为两个独立逻辑区域的存储技术,允许同时或分阶段向两个区域写入固件
晓伍 发表于 2025-8-4 12:57 | 显示全部楼层
其核心价值在于提升固件更新的可靠性和安全性,尤其在物联网、智能硬件等对稳定性要求较高的场景中,可避免因断电或通信中断导致的系统崩溃
八层楼 发表于 2025-8-4 15:23 | 显示全部楼层
存储空间被划分为A/B两区,设备上电默认从指定分区启动;新固件可写入非活动分区
观海 发表于 2025-8-4 17:51 | 显示全部楼层
依赖芯片内部的Flash存储结构,通过软件定义逻辑分区
guanjiaer 发表于 2025-8-4 20:24 | 显示全部楼层
使用ProWriter软件可实现在线/脱机烧录,支持多通道并行操作,适用于量产场景
heimaojingzhang 发表于 2025-8-4 22:53 | 显示全部楼层
在编程软件中设置两个烧录区域的起始地址和大小
keaibukelian 发表于 2025-8-5 10:30 | 显示全部楼层
采用CRC校验确保数据传输完整性
paotangsan 发表于 2025-8-5 12:53 | 显示全部楼层
要注意保留历史版本固件,便于回滚修复
renzheshengui 发表于 2025-8-5 15:28 | 显示全部楼层
根据芯片特性调整页大小、编程电压等参数以提升效率
