[2.4G无线应用] 中颖无线MCUSH87F8815主要特性
1919|4
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2025-4-13 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH87F8815是一款针对蓝牙® 5.2低功耗及专有2.4G协议应用的2.4G无线微控制器(MCU),它面向工业控制、个人电子设备等应用市场,适用于低功耗无线通信的各种应用并支持OTA。
       SH87F8815主要特性如下:
       ■ Bluetooth® 5全功能:高速模式(2 Mbps PHY),Long Range模式(LE Coded 125 kbps 和 500 kbps PHYs),Privacy 1.2.1,Channel Selection Algorithm #2,向后兼容Bluetooth ® 4.2及更早的低功耗规格
       ■ 低功耗电流小于5uA,长睡眠间隔应用下可显著延长电池寿命
       ■ 集成巴伦电路,BOM减少、布局简化
       ■ 出色的无线灵敏度和鲁棒性(selectivity and blocking)(-96 dBm@1Mbps, -102 dBm@125 kbps)
       ■ 宽电压输入和良好的ESD性能,更适用于工业应用
LOVEEVER 发表于 2025-5-26 15:44 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2025-5-27 11:11 | 显示全部楼层
蓝牙MCU性能稳定性如何?
私藏人间 发表于 2025-6-27 21:26 | 显示全部楼层
中颖无线 MCU SH87F8815 的主要特性包括:
集成度高:内置 2.4GHz RF 收发器(支持 FSK/GFSK 调制),无需外接无线模块。
性能均衡:ARM Cortex-M0 内核(主频 48MHz),128KB Flash+16KB RAM,支持低功耗模式(睡眠电流≤1μA)。
接口丰富:含 UART/SPI/I2C、多路 ADC 及 PWM,可扩展传感器或执行器。
安全保障:支持 AES-128 加密,适用于物联网设备身份认证与数据传输。
开发便捷:提供完整 SDK(含无线协议栈),兼容 Keil/IAR,简化产品设计周期。
旧年胶片 发表于 2025-7-25 16:34 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]中颖无线 MCUSH87F8815 具备 256K Flash 和 40K SRAM,工作电压 1.9~3.6V,支持蓝牙 5.0,功耗较低
