[PSOC™]
【英飞凌PSOC 4000T DIY】1、从零开始:开发环境搭建入门与开发步骤详解
1065|6
[i=s] 本帖最后由 sujingliang 于 2025-4-13 21:56 编辑 [/i]<br /> <br />
一、意外很大一个盒子
本次评测收到的是CY8CPROTO-040T-MS,比评测介绍的图片上小小的一只要豪华很多,算是赚到了:titter: 。
这个是CY8CPROTO-040T
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/cy8ckit-040t/
这个是CY8CPROTO-040T-MS,很大一个盒子,1个主开发板加4个外接扩展板
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/cy8cproto-040t-ms/
二、开发环境搭建
做为一个知名大厂,英飞凌的开发环境和开发板外观一样壮观。一不小心安装了一大堆工具:
可能不是每个工具都是必须,还有modustools安装了多个版本,下面介绍一下基本工具的安装过程。
1、安装ModusToolbox™Setup
登录https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.modustoolboxsetup,下载ModusToolbox™ Setup 1.3 windows(x64)版本。
并安装。
其他的工具通过ModusToolbox™Setup安装。
2、安装必要的开发工具
3、Dashboard开始一个新应用
可以打开dashboard建立新应用,如图,可以根据自己的喜好,选择生成VSCODE、命令行、Eclipse IDE、IAR、Keil的工程。
4、Eclipse IDE for ModusToolbox™ 建立应用
尽管dashboard可以建立多种开发环境应用,但是还是推荐使用Eclipse IDE for ModusToolbox™,主要是Eclipse IDE for ModusToolbox™中集成了多个工具,开发调试十分方便。
左边菜单中点击“New Application"开始启动project Creater
先对project Creater进行一下设置
将Manfiest DB设置为国内站点,这样可以提供git拉取程序的速度。
输入过滤条件:4000T,找到评测开发板CYBCPROTO-040T-MS。按next
选择Empty PSOC4 App,按create,
等待一会儿一个空工程就建好了。
生成的main.c
#include "cy_pdl.h"
#include "cybsp.h"
int main(void)
    cy_rslt_t result;
    /* Initialize the device and board peripherals */
    result = cybsp_init() ;
    if (result != CY_RSLT_SUCCESS)
        CY_ASSERT(0);
    /* Enable global interrupts */
    __enable_irq();
    for (;;)
可以看到没有执行任何任务。
三、点灯的开发步骤
1、设备配置
可以看到系统几乎已经默认将所有的pin配置好了,暂时不用管这些,增加一下点灯的配置
根据原理图
LED2为P1_0
LED3为P3_0
将P1[0],P3[3]勾选上
2个pin都配置如下:
file->save
2、main修改
int main(void)
    cy_rslt_t result;
        CY_ASSERT(0);
    __enable_irq();
    for (;;)
        Cy_GPIO_Write(CYBSP_USER_LED2_PORT ,CYBSP_USER_LED2_PIN,1);
        Cy_SysLib_Delay(500);
        Cy_GPIO_Write(CYBSP_USER_LED2_PORT ,CYBSP_USER_LED2_PIN,0);
        Cy_GPIO_Write(CYBSP_USER_LED_PORT ,CYBSP_USER_LED_PIN,1);
        Cy_GPIO_Write(CYBSP_USER_LED_PORT ,CYBSP_USER_LED_PIN,0);
3、编译下载
4、运行
huquanz711| | 2025-4-16 12:13 | 只看该作者
这个套开发板很nice,配置丰富啊。
IFX_Lingling| | 2025-4-19 11:46 | 只看该作者
很nice的开发板,在modus里面有很多适配这个开发板的工程,可以参考。
zhengshuai888| | 2025-4-19 13:26 | 只看该作者
这个开发板确实很厚道啊,送这么多板子。
旧时光放映机| | 2025-4-19 18:30 | 只看该作者
这个帖子太有用了!我正准备入手PSOC 4000T,没想到这里有详细的开发环境搭建和开发步骤。感谢分享!
Amazingxixixi| | 2025-4-24 16:41 | 只看该作者
学习一下
