[STM32L0] L072的LPUART1出错
819|17
 楼主| SocialButterfly 发表于 2025-4-14 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 CubeMX 生成代码来初始化L072的LPUART1时遇到了问题。
当我开始调试时,代码运行良好,直到执行达到 MX_LPUART1_UART_Init();
调试器不断提示
“Target is not responding, retrying...
Error! Failed to read target status ”
然后关闭。
如何正确初始化 LPUART1?
duo点 发表于 2025-4-14 15:08 | 显示全部楼层
时钟配置错误?
两只袜子 发表于 2025-4-14 15:19 | 显示全部楼层
检查电源管理配置, LPUART1 的电源域是否已启用。
laocuo1142 发表于 2025-4-14 15:56 | 显示全部楼层
可能LPUART1 的时钟源未正确配置,导致初始化失败。
flycamelaaa 发表于 2025-4-14 16:23 | 显示全部楼层
LPUART1 的 TX 和 RX 引脚可能未正确配置为复用功能。
powerantone 发表于 2025-4-14 17:00 | 显示全部楼层
如果引脚被其他外设占用,可能导致初始化失败。
麻花油条 发表于 2025-4-14 17:23 | 显示全部楼层
检查AF是否正确。
stormwind123 发表于 2025-4-14 18:00 | 显示全部楼层
检查硬件连接问题。如果 LPUART1 的 TX 或 RX 引脚连接到外部设备,但外部设备未正确连接或存在短路,可能导致初始化失败。
probedog 发表于 2025-4-14 19:00 | 显示全部楼层
波特率、数据位、停止位或校验位配置不正确,可能导致 UART 无法正常工作。
麻花油条 发表于 2025-4-14 19:23 | 显示全部楼层
建议检查硬件连接。
classroom 发表于 2025-4-14 20:23 | 显示全部楼层
调试器与 UART 冲突导致的?
七毛钱 发表于 2025-4-14 20:23 | 显示全部楼层
HAL 库版本可能存在 Bug。
海滨消消 发表于 2025-4-14 21:20 | 显示全部楼层
检查时钟是否被正确配置。
两只袜子 发表于 2025-4-14 21:23 | 显示全部楼层
检查波特率、数据位、停止位和校验位是否正确。
内政奇才 发表于 2025-4-14 22:00 | 显示全部楼层
CubeMX 生成的代码可能存在错误。
豌豆爹 发表于 2025-4-14 22:00 | 显示全部楼层
检查时钟树,确保 LPUART1 的时钟频率正确。
jcky001 发表于 2025-4-14 22:00 | 显示全部楼层
检查生成的代码和 HAL 库版本。
作业天敌在此 发表于 2025-4-15 22:50 | 显示全部楼层
看起来像是调试器连接问题,你尝试过重启调试器或者重新连接目标设备吗?
