大电流充电管理芯片
1976|0
yyjiayi2011|  楼主 | 2012-6-8 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ASC8513 是开关式、单节锂电池充电管理芯片,采用峰值电流模控制的BUCK 拓扑结构,最大充电电流可达2.5A. ASC8513 通过恒压控制环(CV)和恒流控制环(CC)来调整锂电池充电电压和恒流充电电流.ASC8513 集成电池过温保护、充电时间限制、输出短路等保护功能,通过NTC 检测电池温度,可以实现电池过热保护功能,两个LED 指示灯指示电池充电状态.ASC8513 采用14 T-SSOP 封装.
特点
充电电压精度0.5%
最大充电电流2.5A
自耗电小于5uA
电阻可编程调节恒流充电电流
开关频率500KHZ
适用于单节锂电池充电
软启动
电池过温保护
芯片过热保护
状态指示
环境温度范围: -2070
● 14 T-SSOP 封装
应用
手持设备、POS机
MID、数码产品
移动DVD
笔记本、对讲机
详情请咨询:13425176653
易先生
杭州标源微电子深圳办 0755-23001662 ASC8513.pdf (635.28 KB)
