[STM8] 请问stm8s103内部时钟设置
9150|9
 楼主| mozhenteng 发表于 2012-6-8 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CLK->ICKR = 0x08;
CLK->CCOR = 0x01;
为什么出输的频率是2MHz?
supreme42 发表于 2012-6-12 19:51 | 显示全部楼层
看数据手册
sixgett 发表于 2012-6-13 12:16 | 显示全部楼层
首先要知道CLK->ICKR = 0x08的意思,就是要对低速内部振荡器使能,对应的第四位写1,你这个应该是子啊系统启动的时候用的,LSE作为自动唤醒单元,为使系统快速启动,复位后时钟控制器自动使用HSI(HSI信号由内部16MHz RC振荡器与一个可编程分频器(分频因子从1至8)产生。)的8分频(HSI/8)做为主时钟。其原因为HSI的稳定时间短,而8分频可保证系统在较差的VDD条件下安全启动。一旦主时钟源稳定,用户程序可将主时钟切换到另外的时钟源。
我刚看数据手册,只能这样理解,要是不对的话,你可以指出来!
jgphu 发表于 2012-6-13 15:00 | 显示全部楼层
你这样设置一下:
CLK->ICKR = 0x0f;
CLK->CCOR = 0x01;
要先把HSI准备好,然后打开
jgphu 发表于 2012-6-13 15:05 | 显示全部楼层
知道你的输出为什么是2M吗
你选择CLK->CCOR = 0x01;  就是选择Fhsidiv从CCO输出。CLK_CKDIVR的默认值为0x18.
CCO是从HSI进入8分频后得到的,所以是2M。
pkat 发表于 2012-6-13 16:11 | 显示全部楼层
仔细看看数据手册
xsgy123 发表于 2012-6-13 16:21 | 显示全部楼层
数据手册上应该解释的更详细
yybj 发表于 2012-6-13 16:30 | 显示全部楼层
首先要知道CLK->ICKR = 0x08的意思,就是要对低速内部振荡器使能,对应的第四位写1,你这个应该是子啊系统启动的时候用的,LSE作为自动唤醒单元,为使系统快速启动,复位后时钟控制器自动使用HSI(HSI信号由内部16MH ...
分析正确
火箭球迷 发表于 2012-6-13 16:37 | 显示全部楼层
这个自己看看数据手册,应该就能找到答案
