| 单片机数据传递类指令 (3)以直接地址为目的操作数的指令
 MOV direct,A 例: MOV 20H,A
 MOV direct,Rn MOV 20H,R1
 MOV direct1,direct2 MOV 20H,30H
 MOV direct,@Ri MOV 20H,@R1
 MOV direct,#data MOV 20H,#34H
 (4)以间接地址为目的操作数的指令
 MOV @Ri,A 例:MOV @R0,A
 MOV @Ri,direct MOV @R1,20H
 MOV @Ri,#data MOV @R0,#34H
 (5)十六位数的传递指令
 MOV DPTR,#data16
 8051是一种8位机,这是唯一的一条16位立即数传递指令,其功能是将一个16位的立即数送入DPTR中去。其中高8位送入DPH,低8位送入DPL。例:MOV DPTR,#1234H,则执行完了之后DPH中的值为12H,DPL中的值为34H。反之,如果我们分别向DPH,DPL送数,则结果也一样。如有下面两条指令:MOV DPH,#35H,MOV DPL,#12H。则就相当于执行了MOV DPTR,#3512H。
 数据传递类指令综合练习:
 给出每条指令执行后的结果
 上机练习:
 说明:用括号括起来代表内容,如(23H)则代表内部RAM23H单元中的值,(A)则代表累加器A单元中的值。
 进入DOS状态,进入WAVE所在的目录,例D:\WAVE
 键入MCS51,出现如下画面
 <单片机数据传递指令>图1
 按File->Open,出现对话框后,在Name处输入一个文件名(见图2),如果是下面列表中已存在的,则打开这个文件,如果不存在这个文件,则新建一个文件(见图3)
 图2
 在空白处将上面的程序输入。见图4。用ALT+A汇编通过。用F8即可单步执行,在执行过程中注意观察屏幕左边的工作寄存器及A累加器中的值的变化。
 图4
 内存中值的变化在此是看不到的,可以用如下方法观察(看图5):将鼠标移到DATA,双击,则光标进入此行,此时可以键盘上的上下光标键上下翻动来观察内存值的变化。本行的最前面DATA后面的数据代表的是“一段”的开始地址,如现在为20H,再看屏幕的最上方,数字从0到F,显示两者相加就等于真正的地址值,如现在图上所示的内存20H、21H、22H、23H中的值分别是FBH 、0EH、E8H、30H。
 图5
 6、当运行完程序后,即进入它的反汇编区,不是我们想要的东西。为了再从头开始,可以用CTRL+F2功能键复位PC值。注意此时不会看到原来的窗口,为看到原来的窗口,请用ALT+4或ALT+5等来切换。当然以上操作也可以菜单进行。CTRL+F2是程序复位,用RUN菜单。窗口用WINDOWS菜单。
 原文链接:https://blog.csdn.net/banmufangtang1/article/details/147141777
