[应用相关] 基于STM32 HAL库的串口(USART)使用详解
3479|26
 楼主| 小海师 发表于 2025-4-16 07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、USART通信概述
USART(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter)是STM32微控制器中常用的串行通信接口,支持同步和异步通信模式。在实际应用中,USART常用于:
与PC或其他设备进行调试信息输出
与各种传感器模块通信
与其他微控制器或嵌入式系统交换数据
工业控制中的Modbus等协议实现
STM32 HAL库为USART提供了完整的API接口,大大简化了开发流程。HAL库采用面向对象的设计思想,将USART的所有功能封装在USART_HandleTypeDef结构体中,开发者只需配置相应参数并调用相关函数即可实现通信功能。
二、USART硬件配置
1. 引脚配置
USART通信通常需要以下引脚:
TX:数据发送引脚
RX:数据接收引脚
可选:RTS/CTS(硬件流控制)、CK(同步时钟)
在STM32CubeMX中配置USART引脚非常简单:
打开Pinout视图
找到需要的USART/USART接口
选择模式为"Asynchronous"(异步)或"Synchronous"(同步)
根据需要启用或禁用硬件流控制
2. 时钟配置
USART外设需要正确的时钟源才能工作:
在Clock Configuration中确认USART时钟源已使能
确保USART时钟频率与APB总线时钟一致
注意不同USART实例可能挂载在不同的APB总线上
三、HAL库USART初始化
1. 数据结构介绍
HAL库使用USART_HandleTypeDef结构体管理USART配置和状态:
2. 初始化步骤
完整的USART初始化流程如下:
四、USART通信模式
HAL库提供了多种USART通信方式,开发者可根据需求选择。
1. 轮询模式
最简单的通信方式,适用于简单的数据传输:
优点:实现简单,无需额外配置
缺点:阻塞式调用,效率低
2. 中断模式
提高系统效率的非阻塞通信方式:
3. DMA模式
最高效的通信方式,适合大数据量传输:
优点:几乎不占用CPU资源,适合高速大数据量传输
缺点:配置复杂,需要额外的DMA资源
五、高级功能实现
1. 串口重定向printf
方便调试的重定向方法:
2. 接收不定长数据
利用空闲中断实现不定长数据接收:
3. 硬件流控制
当通信速率较高或线路较长时,建议启用硬件流控制
七、实际应用案例
1. Modbus RTU实现
八、总结
本文详细介绍了基于STM32 HAL库的USART使用方法,从基础配置到高级应用,涵盖了轮询、中断和DMA三种通信模式。通过HAL库,开发者可以快速实现稳定可靠的串口通信功能。在实际项目中,应根据具体需求选择合适的通信方式,并注意错误处理和性能优化。
随着STM32系列不断更新,HAL库也在持续完善,建议开发者定期关注ST官方发布的更新和示例代码,以获得最佳开发体验。通过合理利用USART接口,可以满足绝大多数嵌入式系统的通信需求。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_75187370/article/details/147075863
huquanz711 发表于 2025-4-16 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
串口hal库编程算是比较简单的应用了
cemaj 发表于 2025-4-19 10:48 | 显示全部楼层
直接连接5V设备可能导致STM32引脚烧毁。
hudi008 发表于 2025-4-19 12:14 | 显示全部楼层
USART时钟源必须与系统时钟同步
zerorobert 发表于 2025-4-19 15:17 | 显示全部楼层
在使用HAL_UART_Transmit和HAL_UART_Receive函数时,要确保数据缓冲区足够大,避免数据溢出。
51xlf 发表于 2025-4-20 09:51 | 显示全部楼层
USART的TX引脚无需上拉,RX引脚建议接4.7kΩ上拉电阻
maudlu 发表于 2025-4-20 10:49 | 显示全部楼层
确保串口使用的引脚(TX、RX)配置无误,并且没有被其他外设占用。同时,要注意引脚的电平兼容性。
sdCAD 发表于 2025-4-20 11:13 | 显示全部楼层
在STM32CubeMX中,配置串口参数,包括波特率、数据位、停止位、校验位等。生成代码后,HAL库会自动初始化串口。
bartonalfred 发表于 2025-4-20 11:29 | 显示全部楼层
STM32微控制器和其他设备的电源供应稳定。不稳定的电源可能导致通信故障或损坏设备。
beacherblack 发表于 2025-4-20 11:50 | 显示全部楼层
在使用串口中断时,要注意中断服务函数的执行时间不能过长,以免影响其他中断的响应。同时,要在中断服务函数中及时清除中断标志位。
1988020566 发表于 2025-4-20 12:49 | 显示全部楼层
使用HAL_UART_Receive函数接收数据。该函数在接收完成后会返回状态。
sdCAD 发表于 2025-4-20 14:04 | 显示全部楼层
根据实际需求配置接收缓冲区的大小,避免缓冲区溢出。
jkl21 发表于 2025-4-20 14:21 | 显示全部楼层
注意数据格式的设置,包括数据位、停止位和校验位等。这些设置应与通信双方保持一致,以确保数据的正确传输。
beacherblack 发表于 2025-4-20 14:40 | 显示全部楼层
在电源引脚附近添加去耦电容(如0.1μF),降低电源噪声。
rosemoore 发表于 2025-4-20 14:55 | 显示全部楼层
高速通信(如115200bps以上)时,使用双绞线或屏蔽线减少噪声。
i1mcu 发表于 2025-4-20 15:13 | 显示全部楼层
配置中断时,注意中断优先级的设置,避免高优先级中断影响低优先级中断的处理。
wilhelmina2 发表于 2025-4-20 16:24 | 显示全部楼层
使用HAL_UART_Init()函数完成USART的初始化。
cemaj 发表于 2025-4-20 16:53 | 显示全部楼层
HAL_UART_Receive中的超时时间需根据应用场景合理设置,避免长时间阻塞。
deliahouse887 发表于 2025-4-20 17:34 | 显示全部楼层
在实际应用中,添加错误处理机制,如Error_Handler函数,以便在发生错误时进行处理。
sesefadou 发表于 2025-4-20 18:00 | 显示全部楼层
在调用HAL_UART_Transmit和HAL_UART_Receive函数时,要检查返回值,若返回HAL_OK则表示操作成功,否则要进行错误处理。
