 一、磁场发生设备 电磁铁:由铁芯和线圈组成,通过调节电流大小可产生3T以下的磁场,广泛应用于工业及实验室场景(如电磁起重机)。 亥姆霍兹线圈:由一对平行共轴线圈组成,可在线圈间产生均匀磁场(几高斯至几百高斯),适用于物理实验中的磁场效应研究。 螺线管:通过螺旋线圈产生长圆柱形均匀磁场,电流与磁场呈线性关系,常用于磁性材料研究及电子束聚焦。 超导磁体:采用超导材料线圈,在低温下可产生3-20T的强磁场,用于核磁共振研究等高精度科研领域。 多极电磁铁:支持四极、六极、八极等多极磁场,适用于多极磁环充磁、梯度磁场生成等特殊需求。 二、电磁兼容测试设备 辐射骚扰测试设备:包括EMI测量接收机、双锥对数天线、双脊波导喇叭天线等,用于测量电子产品的电磁干扰信号。 传导骚扰测试设备:含通信线T8-ISN、电流探头、单相/三相CDN等,用于评估电源线和信号线的传导干扰。 抗扰度测试设备:覆盖辐射抗扰度(信号发生器、功率放大器)和传导抗扰度(耦合去耦网络、电磁钳),支持9kHz-6GHz频段测试。 脉冲及磁场抗扰度设备:如脉冲磁场发生器、阻尼振荡波模拟器,可模拟5000V高压脉冲及1000A/m磁场环境。 三、机械振动测试设备 电磁振动台:通过电磁感应原理产生机械振动,用于模拟振动和冲击环境,适用于航空航天、地震学等领域的可靠性测试。 四、辅助测量与分析设备 磁场测量仪器:高斯计(特斯拉计)和磁通计用于**测量磁场强度及磁通量,支持永磁体、电磁铁等设备的性能评估。 信号耦合设备:包括磁环、探头等,辅助电磁信号传输至接收器,保障测试数据准确性。 以上分类综合了实验室电磁设备的核心功能,涵盖磁场生成、兼容性测试、振动模拟及测量分析等场景,满足科研与工业的多维需求。
