[产品应用] CW32L052 ARM® Cortex®-M0+ 32 位低功耗微控制器
750|1
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-4-14 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32L052 是一款基于 ARM® Cortex®-M0+ 内核的 32 位低功耗微控制器,适用于对功耗和成本敏感的应用场景。
suiziq 发表于 2025-5-8 14:44 | 显示全部楼层
CW32L052 是一款适用于对功耗和成本敏感应用场景的低功耗微控制器,具备显著优势且无明显短板
gra22ce 发表于 2025-5-8 15:59 | 显示全部楼层
超低功耗模式,CW32L052支持Sleep和DeepSleep两种低功耗模式。在DeepSleep模式下,工作电流仅为500nA,唤醒时间仅需4us,能够显著降低系统能耗,适合电池供电设备或需要长时间运行的场景
teaccch 发表于 2025-5-8 17:20 | 显示全部楼层
内置多种时钟源(如48MHz RC振荡器、32kHz低速晶体振荡器等),支持动态电压调节和时钟门控技术,进一步降低功耗
hhdhy 发表于 2025-5-8 18:33 | 显示全部楼层
在继承CW32L083优秀设计理念的基础上,CW32L052进行了部分精简与优化,在保证性能的同时降低了成本,适合对成本敏感的应用场景。
pe66ak 发表于 2025-5-8 22:52 | 显示全部楼层
采用ARM® Cortex®-M0+内核,主频最高可达48MHz,提供高效的指令执行和快速的中断响应,满足一般实时控制需求。
nuan11nuan 发表于 2025-5-9 09:15 | 显示全部楼层
CW32的外设丰富,支持多路定时器、PWM输出、输入捕获等功能,适用于电机控制、传感器采集等应用场景。
清芯芯清 发表于 2025-5-9 11:34 | 显示全部楼层
安全可靠,内置上电复位(POR)和掉电复位(BOR)电路、硬件错误检测和纠正(ECC)等功能,确保系统稳定运行。
yuliangren 发表于 2025-5-9 14:52 | 显示全部楼层
可以应用在这里,如智能家居设备(智能插座、智能灯泡、智能门锁)、可穿戴设备(智能手表、健康监测设备)等,对功耗和成本敏感,CW32L052能够提供良好的解决方案。
一切D都好 发表于 2025-5-9 15:33 | 显示全部楼层
物联网(IoT),适用于无线传感器网络、远程数据通信等场景,其低功耗特性和丰富的外设接口能够满足物联网设备的需求。
xiaoqizi 发表于 2025-5-9 19:06 | 显示全部楼层
其主频高达48MHz,支持32位指令集,兼顾低功耗与性
miltk 发表于 2025-5-9 20:08 | 显示全部楼层
其芯片主要是集成了64KB FLASH、8KB SRAM、12位ADC、三路UART、两路SPI、两路I2C等丰富的外设接口,减少了外部器件的需求,降低了系统BOM成本。
木木guainv 发表于 2025-5-9 20:49 | 显示全部楼层
其供电电压范围为1.65V~5.5V,适应低功耗设备需求
Jiangxiaopi 发表于 2025-5-9 22:32 | 显示全部楼层
Sleep模式下,CPU停止运行,外设保持工作,可通过中断或事件唤醒
荣陶陶 发表于 2025-5-10 07:58 | 显示全部楼层
在DeepSleep模式下,CPU及高速时钟模块(HSE、HSIOSC)关闭,仅低速时钟(LSE、LSI等)运行,电流低至500nA,唤醒时间仅4μs
Zhiniaocun 发表于 2025-5-10 09:42 | 显示全部楼层
支持动态时钟管理,可根据任务需求调整时钟频率,进一步降低功耗
Zuocidian 发表于 2025-5-10 11:31 | 显示全部楼层
3路UART(支持LIN通信协议),2路SPI,2路I²C,满足工业控制与物联网通信需求
Puchou 发表于 2025-5-10 13:34 | 显示全部楼层
多路通用/基本定时器、低功耗定时器及高级PWM定时器,支持电机控制、事件计时等场景
Xiashiqi 发表于 2025-5-10 15:27 | 显示全部楼层
模拟电压比较器、低电压检测器,支持电源管理与信号监测
小海师 发表于 2025-5-10 17:10 | 显示全部楼层
主打中低端物联网与便携设备市场,通过低成本、低功耗和易用性吸引客户
