[应用相关] 看门狗加上以后系统一直在复位?
745|15
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-4-15 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是没及时喂狗,或者溢出时间设得太短了?
Clyde011 发表于 2025-4-15 07:35 | 显示全部楼层
有些模式下要手动开启看门狗才有效。
公羊子丹 发表于 2025-4-15 07:36 | 显示全部楼层
是不是你没喂狗?
帛灿灿 发表于 2025-4-15 07:37 | 显示全部楼层
你确定你是喂的IWDG还是WWDG?
童雨竹 发表于 2025-4-15 07:38 | 显示全部楼层
喂狗函数有没有执行到,看下LOG。
周半梅 发表于 2025-4-15 07:39 | 显示全部楼层
看看中断里是不是挂死了,主循环跑不过来。
万图 发表于 2025-4-15 07:39 | 显示全部楼层
IWDG周期太短了,有时候几ms就复位了。
Wordsworth 发表于 2025-4-15 07:40 | 显示全部楼层
有没有配置PR和RL的值,默认可能太快。
Bblythe 发表于 2025-4-15 07:41 | 显示全部楼层
看下电压稳定不?USB供电对识别也有影响。
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-4-15 07:42 | 显示全部楼层
把喂狗放主循环最前面看看稳定不?
Uriah 发表于 2025-4-15 07:43 | 显示全部楼层
用LED闪烁确认系统跑了多久再复位。
huquanz711 发表于 2025-4-15 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
看一下看门狗是不是一直在输出复位信号就知道了
cr315 发表于 2025-4-16 16:57 | 显示全部楼层
可能看门狗喂狗超时。
elephant00 发表于 2025-4-16 16:58 | 显示全部楼层
喂狗时机错误?看门狗初始化代码在主程序启动后立即执行。检查是否有代码意外禁用了看门狗。
两只袜子 发表于 2025-4-16 18:00 | 显示全部楼层
看门狗预分频器配置错误?预分频系数设置不当,导致超时时间过短。
jcky001 发表于 2025-4-16 22:00 | 显示全部楼层
也可能是看门狗时钟源不稳定或未启用导致的。
