请教关于P-MOS做单向导通。。。
13528|14
 楼主| auzxj 发表于 2012-6-8 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个电源的单向导通,但二极管压降太大了,想用PMOS替代,看这样行不,我搭了个电路,这样可以输出3.3
这是MOS管的简介
请教这样用行不行。。。MOS管没怎么研究过。。。
corset 发表于 2012-6-8 14:52 | 显示全部楼层
这个MOS应该起不了防止方向供电的作用。正向导通肯定是可以的
fzyuan 发表于 2012-6-8 18:38 | 显示全部楼层
从右到左供电可以。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
McuPlayer + 2
查看全部评分
lyjian 发表于 2012-6-8 21:10 | 显示全部楼层
再加一个同样的PMOS就可以了
lyjian 发表于 2012-6-8 21:18 | 显示全部楼层
搞错了
再加也不行
MOS管只要导通,就是双向的,哪边电位高就从哪边流向低的一边
lyjian 发表于 2012-6-8 21:25 | 显示全部楼层
MOS用来做电源防极性反接可以,做单向导通不行
McuPlayer 发表于 2012-6-9 14:07 | 显示全部楼层
MOS管做单向导通当然是可以的,而且压降比二极管小很多
但是楼主的电路,把D和S搞反了
McuPlayer 发表于 2012-6-9 14:08 | 显示全部楼层
2个背靠背的MOS实现的不是单向导电,实现的是双向导电
最典型的电路,锂电充放电电路,用的是2个背靠背的NMOS实现电流的双向开关
holle 发表于 2012-6-9 18:14 | 显示全部楼层
不能实现单向导通,但可以用来防止输入反向,压降比二极管小得多。
lyjian 发表于 2012-6-9 20:15 | 显示全部楼层
但是楼主的电路,把D和S搞反了
没有单向导通的MOS管,5楼已经说得很清楚
lyjian 发表于 2012-6-9 20:23 | 显示全部楼层
你错了
2个背靠背的MOS的目的不是为了实现双向导电,而是为了能关断(不让电流倒灌)
双向导电的话,一个MOS管就够了
jilu1986 发表于 2012-6-9 21:36 | 显示全部楼层
7# McuPlayer
我今天看了一本教材,上面说除了少数功率MOS,大部分对称的MOS的D,S是没有区别的
chengfei21 发表于 2012-6-10 10:16 | 显示全部楼层
但要考虑到D和S间寄生的二极管
13102200561 发表于 2019-7-23 10:35 | 显示全部楼层
楼主好,我也在用到PMOS做单向导通电路,一开始也做了跟你类似的电路,测试发现反向也能导通,猜测可能是寄生二极管导致,于是将PMOS的D接电源,S接负载,电源断电后,管子还是会由于S断电压(此时系统电池供电,所以S端会有电压)导通,太巧的是翻到了你的帖子,可以分享下你设计的思路及解决方案吗
pleee 发表于 2019-7-23 15:43 | 显示全部楼层
不可以哦,首先由于mos管本身具有体二极管,所以反向是直通的,所以不能这么使用。其次就算没有体二极管,在mos打开的情况下,DS也是没有方向的
个人签名:當我不如意時.我掏出小JJ.凝視靜思他所蘊涵的精神-能長能短.能粗能細.能曲能伸.能軟能硬.那困難還算個鳥?
629
