[综合信息] 低功耗
1059|9
 楼主| 顾FR 发表于 2025-4-15 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个低功耗方案,需要不断检测输入端口电平状态,现在不加检测部分程序功耗在几微安,但是在while中加检测代码后功耗一直在五六百微安,想请教一下可以怎么做才能降功耗
hjl2832 发表于 2025-4-15 17:04 | 显示全部楼层
1S检测一次行不行?这个的关键是加大休眠时间的占比,使整体平均功耗降下来。
软件考虑用状态机制,休眠唤醒后,除了检测IO,其它都根据状态识别来快速进入休眠,避开不必要的软件循环。这样IO检测占用的时间小于10mS就可以休眠了。
coody 发表于 2025-4-15 18:45 | 显示全部楼层
比如1秒醒来一次,检测IO,睡眠,假设醒来时间0.1ms,醒来电流1mA,则平均电流0.1uA,相对于睡眠电流几uA,可以忽略。
xch 发表于 2025-4-15 18:51 | 显示全部楼层
根据 “不加检测部分程序功耗在几微安”  应当是进入深度休眠模式了。 可以用唤醒中断引脚来检测(WKUP)。或者用RTC 32k时钟作为MCU系统时钟来检测。
huquanz711 发表于 2025-4-15 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
不检测的时候进入休眠模式,需要检测的时候再唤醒。
jiabin1024 发表于 2025-4-16 08:16 | 显示全部楼层
可以考虑使用电平变化中断
xionghaoyun 发表于 2025-4-16 08:43 | 显示全部楼层
什么单片机
xionghaoyun 发表于 2025-4-16 08:44 | 显示全部楼层
合泰触摸芯片有一个定时扫描的中断
前功尽弃 发表于 2025-4-16 09:15 | 显示全部楼层
io电平检测采用边沿中断触发唤醒的方式,唤醒后延迟几ms来确定稳定电平
qeeuly 发表于 2025-4-16 09:30 | 显示全部楼层
如果在检测输入端口电平状态时不做别的事,可以单纯用IO中断唤醒;如果还要定时做别的事,就结合定时中断唤醒。
