[电源] 逆变器简介2
2457|4
 楼主| 小小周周 发表于 2012-6-8 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.主要性能参数
  描述逆变器性能的参量和技术条件很多,这里仅就评价逆变器时常用的技术参数做一扼要说明。
  a.使用环境条件
  逆变器正常使用条件:海拔高度不超过1000m,空气温度0~+40℃。
  b.直流输入电源条件
  输入直流电压波动范围:蓄电池组额定电压值的±15%。
  c.额定输出电压
  在规定的输入电源条件下,输出额定电流时,逆变器应输出的额定电压值。
  电压波动范围:单相220V±5%,三相380±5%。
  d.额定输出电流
  在规定的输出频率和负载功率因数下,逆变器应输出的额定电流值。
  e.额定输出频率
  在规定的条件下,固定频率逆变器的额定输出频率为50Hz:
  频率波动范围:50Hz±2%。
  f.最大谐波含量
  正弦波逆变器,在阻性负载下,输出电压的最大谐波含量应≤10%。
  g.过载能力
  在规定的条件下,在较短时间内,逆变器输出超过额定电流值的能力。逆变器的过载能力应在规定的负载功率因数下,满足一定的要求。
  h.效率
  在额定输出电压、输出,乜流和规定的负载功率因数下,逆变器输出有功功率与输入有功功率(或直流功率)之比。
  i.负载功率因数
  逆变器负载功率因数的允许变化范围,推荐值0.7―1.0。
  j.负载的非对称性
  在10%的非对称负载下,固定频率的三相逆变器输出电压的非对称性应≤10%。
  k.输出电压的不对称度
  在正常工作条件下,各相负载对称,输出电压的不对称度应≤5%。
  l.起动特性
  在正常工作条件下,逆变器在满载负载和空载运行条件下,应能连续5次正常起动。
  m.保护功能
  逆变器应设置:短路保护、过电流保护、过电压保护、欠电压保护及缺相保护。
  n.干扰与抗干扰
  逆变器应在规定的正常工作条件下,能承受一般环境下的电磁干扰。逆变器的抗干扰性能和电磁兼容性应符合有关标准的规定。
  o.噪声
  不经常操作、监视和维护的逆变器,应≤95db;
  经常操作、监视和维护的逆变器,应≤80db。
  p.显示
  逆变器应设有交流输出电压、输出电流和输出频率等参数的数据显示,并有输入带电、通电和故障状态的信号显示。
梅花望青竹 发表于 2012-6-8 19:43 | 显示全部楼层
还没有接触过,学习一下!
心愿wish 发表于 2012-6-25 17:47 | 显示全部楼层
捡漏王子 发表于 2012-6-26 09:32 | 显示全部楼层
DSP做逆变器主控相当合理
ledaa 发表于 2012-6-26 10:51 | 显示全部楼层
不太了解,学习一下,充充电:lol
