GD32F407无法在Keil5的logic analyzer中显示数据波形
4757|16
 楼主| cxm98 发表于 2025-4-16 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用keil5 logic analyzer进行GD32调试时,在analyzer中没有数据波形显示?仿真器版本为JLINK V9,求解????
huquanz711 发表于 2025-4-16 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
是不是数据格式不对啊
两只袜子 发表于 2025-4-17 10:44 | 显示全部楼层
GD32F407 的调试接口可能未正确连接或配置。
jcky001 发表于 2025-4-17 10:45 | 显示全部楼层
检查硬件连接是否有问题!
cr315 发表于 2025-4-17 10:46 | 显示全部楼层
逻辑分析仪功能未启用或配置错误?
elephant00 发表于 2025-4-17 10:46 | 显示全部楼层
可能是Keil5 工程中未正确选择 GD32F407 芯片型号,导致调试器无法识别目标芯片。
laocuo1142 发表于 2025-4-17 12:00 | 显示全部楼层
如果未启用软件仿真,逻辑分析仪可能无法捕获信号。
laocuo1142 发表于 2025-4-17 13:20 | 显示全部楼层
外设或引脚配置不对?
flycamelaaa 发表于 2025-4-17 14:20 | 显示全部楼层
调试器驱动未正确安装或固件版本过旧,可能导致调试器无法正常工作。
powerantone 发表于 2025-4-17 15:56 | 显示全部楼层
更新调试器驱动。检查调试器固件版本,必要时进行升级。
stormwind123 发表于 2025-4-17 16:16 | 显示全部楼层
逻辑分析仪的采样频率、触发条件等设置不对,可能导致无法捕获波形。
probedog 发表于 2025-4-17 17:16 | 显示全部楼层
代码被优化?
classroom 发表于 2025-4-17 18:50 | 显示全部楼层
建议重新编译代码并下载到目标芯片。
duo点 发表于 2025-4-17 19:08 | 显示全部楼层
调试前芯片未正确复位?
onlycook 发表于 2025-4-17 20:00 | 显示全部楼层
检查硬件连接和调试器配置。
 楼主| cxm98 发表于 2025-4-18 09:40 | 显示全部楼层
GD32启动后,默认未是能DBG中的TRACE_IOEN位,但是手动开启后,可以正常显示;但是第二天重新观察,波形又没有了,使能位关闭打开都没有用
 楼主| cxm98 发表于 2025-4-18 09:50 | 显示全部楼层
有没有GD32官方在这里提供一下技术支持
