[PCB] BGA助焊膏和普通助焊膏的区别?
999|0
 楼主| SZfitech123 发表于 2025-4-16 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
BGA助焊膏和普通助焊膏之间存在显著的差异,主要体现在以下几个方面:
一、成分与设计目标
BGA助焊膏:通常是基于无铅焊接的要求而设计的,因此它们的成分中不含铅,通常具有更高的熔点和较长的熔化范围,以满足BGA(球栅阵列)芯片的焊接需求。此外,BGA助焊膏通常具有较高的粘度,以保持焊球在正确位置并防止它们滑动。
普通助焊膏:可能包含铅或其他合金,适用于不同的焊接需求。普通助焊膏通常具有较低的熔点和较短的熔化范围,并且粘度可能较低,更适合其他焊接应用。
二、性能特点
BGA助焊膏:
润湿性和覆盖性:由于BGA芯片上的焊球通常较小,BGA助焊膏通常具有较好的润湿性和覆盖性,以确保焊球得到适当的保护和覆盖。
环保性能:由于是为无铅焊接设计的,BGA助焊膏通常具有较高的环保性能,符合环境保护要求。
普通助焊膏:
保护性能:相对于BGA助焊膏,普通助焊膏的保护性能可能较弱。
环保标准:可能含有铅等环境污染物,不一定符合无卤素等环保标准。
三、应用场合
BGA助焊膏:专为BGA封装的焊接工艺而设计,适用于手机芯片返修、元件焊接等需要高可靠性和精细焊接的场合。
普通助焊膏:适用于一般的焊接应用,尤其是使用传统的铅焊接工艺的场合。
四、具体产品示例
BGA助焊膏:如福英达BGA助焊膏,具有环保无铅无卤、膏体流动性优、粘着力好,焊接能力强等特点,适用于手机维修BGA植焊以及mini、micro-LED刺晶等场合。
普通助焊膏:可能含有普通的松香成膜剂和离子活性剂,焊接后的残留物可能容易发黄、粘手,并可能导致所焊接产品发生腐蚀、漏电等不良现象。
综上所述,BGA助焊膏和普通助焊膏在成分、性能特点、应用场合等方面都存在显著差异。在选择助焊膏时,需要根据具体的焊接需求和应用场景来选择合适的产品。
