AT32 WorkBench常用功能31--AT32F435ADC普通组转换单通道配置
ADC普通组转换单个通道(多通道不适用此种用法)
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置ADC的普通组,转换一个通道,并读取转换的数据
转换时序
硬件环境
软件环境
配置步骤
1 打开AT32WorkBench新建AT32F435工程
2 配置系统时钟(如果使用默认内部HICK,跳过此步骤2)
2.1 打开外设CRM配置HEXT为时钟振荡器,如下图
2.2 打开时钟配置
3 配置ADC模式和分频
4 配置普通组转换ADC CH1(PA1引脚)
5配置串口打印
5.1配置USART1
5.2 USART1引脚配置成PA9
5.3 开启串口打印
6点击“生成代码”生成MDK5代码工程
7 配置ADC普通通道转换相关应用代码
main.c的mian函数写法如下, 可以直接替换这部分代码
- int main(void)
- /* add user code begin 1 */
- /* add user code end 1 */
- /* system clock config. */
- wk_system_clock_config();
- /* config periph clock. */
- wk_periph_clock_config();
- /* nvic config. */
- wk_nvic_config();
- /* timebase config. */
- wk_timebase_init();
- /* usart1 already supports printf. */
- /* init usart1 function. */
- wk_usart1_init();
- /* init adc-common function. */
- wk_adc_common_init();
- /* init adc1 function. */
- wk_adc1_init();
- /* add user code begin 2 */
- /* add user code end 2 */
- while(1)
- /* add user code begin 3 */
- adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
- while(adc_flag_get(ADC1, ADC_OCCE_FLAG) == RESET);
- printf("adc data:%d\r\n", adc_ordinary_conversion_data_get(ADC1));
- wk_delay_ms(1000);
- /* add user code end 3 */
8在MDK5上编译,并下载代码到AT32F435 MCU 上
9复位运行AT32F435MCU,用串口助手观看打印信息,ADC数据每1秒钟转换一次,修改 PA1引脚电压,即可看到AD值的变化
