[AT32 WorkBench] AT32 WorkBench常用功能35--AT32F435 ADC普通组转换多通道配置(序列模式,用DMA)
2010|0
 楼主| ArterySW 发表于 2025-4-16 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC普通组转换多个通道(使用序列模式,DMA搬运数据)
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置ADC的普通组,转换多个通道,并通过DMA读取转换的数据
转换时序
11c67fd6ad9e7e0caa3ae56f397b2803
硬件环境
  • AT-START-F435
软件环境
  • AT32 Workbench
  • MDK5
  • 串口助手
配置步骤
1打开AT32 WorkBench新建AT32F435工程
591ed2d12d68b54c965d7f2d56118862
2配置系统时钟(如果使用默认内部HICK,跳过此步骤2)
2.1 打开外设CRM配置HEXT为时钟振荡器,如下图
1586e48796a9146ab870451b6ad2f59d
2.2 打开时钟配置
3798483eca630d9a6ce76c37d9d2d9c5
3 配置ADC模式和分频
be791e3b2e27807ff3babb1bc3bdae6e
4配置普通组转换ADC CH1(PA1引脚)、ADC CH2(PA2引脚)、ADC CH3(PA3引脚)
49ef24b8ae8952d362c05f103b2cdca3
5 配置DMA通道
53fc838ed5c34220d9ee0cd95b497c23
6配置串口打印
6.1配置USART1
c7b14ab40812db244927ab7be8fb3bbf
6.2 USART1引脚配置成PA9
ffb03a86140a41274e9b390651243d7f
6.3 配置串口打印
536fefc8b47207b4b00b5a60f74c02b5
7点击“生成代码”生成MDK5代码工程
a88c04f413767ef38cb2ff38f1553394
8配置ADC普通通道转换相关应用代码
main.c的mian函数写法如下, 可以直接替换这部分代码
  1. int main(void)
  3.   /* add user code begin 1 */
  4.   uint16_t adc_odt[3];
  5.   /* add user code end 1 */
  6.   /* system clock config. */
  7.   wk_system_clock_config();
  8.   /* config periph clock. */
  9.   wk_periph_clock_config();
  10.   /* nvic config. */
  11.   wk_nvic_config();
  12.   /* timebase config. */
  13.   wk_timebase_init();
  14.   /* init dma1 channel1 */
  15.   wk_dma1_channel1_init();
  16.   /* config dma channel transfer parameter */
  17.   /* user need to modify define values DMAx_CHANNELy_XXX_BASE_ADDR and DMAx_CHANNELy_BUFFER_SIZE in at32xxx_wk_config.h */
  18.   wk_dma_channel_config(DMA1_CHANNEL1,
  19.                         (uint32_t)&ADC1->odt,
  20.                         (uint32_t)adc_odt,
  21.                         3);
  22.   dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
  23.   /* usart1 already supports printf. */
  24.   /* init usart1 function. */
  25.   wk_usart1_init();
  26.   /* init adc-common function. */
  27.   wk_adc_common_init();
  28.   /* init adc1 function. */
  29.   wk_adc1_init();
  30.   /* add user code begin 2 */
  31.   /* add user code end 2 */
  32.   while(1)
  33.   {
  34.     /* add user code begin 3 */
  35.     adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
  36.
  37.     while(dma_flag_get(DMA1_FDT1_FLAG) == RESET);
  38.     dma_flag_clear(DMA1_FDT1_FLAG);
  39.
  40.     printf("adc data  pa1:%d  pa2:%d  pa3:%d\r\n", adc_odt[0], adc_odt[1], adc_odt[2]);
  41.     wk_delay_ms(1000);
  42.     /* add user code end 3 */
  43.   }
  44. }
9将ADC引脚接以下电压,
ADC CH1(PA1引脚)接3.3V
ADC CH2(PA2引脚)接1.6V
ADC CH3(PA3引脚)接0V
10在MDK5上编译,并下载代码到AT32F435 MCU 上
11复位运行AT32F435MCU,用串口助手观看打印信息,ADC数据每1秒钟转换一次
f6209694f22232e1e0e126a1858a94c7
AT32 WorkBench常用功能35--AT32F435 ADC普通组转换多通道配置(序列模式,用DMA).zip.zip
670.08 KB, 下载次数: 6
