[AT32 WorkBench] AT32 WorkBench常用功能41--AT32F435ADC普通组位移模式配置
1961|0
 楼主| ArterySW 发表于 2025-4-16 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置ADC普通组位移模式,当使用普通位移模式时,通过使用多ADC采集同一通道,可以提高ADC对这个通道的采样频率,以AT32F435为例,如果使用3个ADC采集同一通道,可将此通道的采样率从最大5.33M,提升到5.33×3 = 16M,所以位移模式适合用在需要对单一通道高速采样的应用场景
转换时序
bc031a14f83b33acdd674ea4d019c73c
硬件环境
  • AT-START-F435
软件环境
  • AT32 Workbench
  • MDK5
  • 串口助手
配置步骤
1打开AT32 WorkBench新建AT32F435工程
679a41ff0bfddb4af3e826657a59ee08
2配置系统时钟(如果使用默认内部HICK,跳过此步骤2)
2.1 打开外设CRM配置HEXT为时钟振荡器,如下图
ca89e11c0814d5943087ebe06d510e33
2.2 打开时钟配置
069fdd747cb2a2866e2ea47d0e7b2503
3 配置ADC模式和分频,在这里会配置位移模式、位移长度、DMA模式等参数
2ea1fd82d2cc32854af7f6248f08d8de
4配置ADC参数
4.1 配置ADC1普通组转换ADC CH1(PA1引脚),开启反复模式
92325941b3ac0d87ae477194a8530f24
4.2 配置ADC2普通组转换ADC CH1(PA1引脚),开启反复模式
58b0365621ef8e17a8acb6b5758a4d57
4.3 配置ADC3普通组转换ADC CH1(PA1引脚),开启反复模式
a784a70a7bed538dfc620668b77b73e5
5 配置ADC1 DMA传输
7e1a40967d6ee2b4de1ab4169a073342
6配置串口打印
6.1配置USART1
c44bdf863f5e5e2f0773b347e8ce607b
6.2 USART1引脚配置成PA9
1ef22204f3163335c89399cdadf78f68
6.3 开启串口打印
adc4a8db83b9ec5268b6601821dd9005
7点击“生成代码”生成MDK5代码工程
fae069055c09c45ec61a93eff9c41694
8配置ADC普通通道转换相关应用代码
main.c的mian函数写法如下, 可以直接替换这部分代码
  1. int main(void)
  3.   /* add user code begin 1 */
  4.   uint16_t buf[3];
  5.   /* add user code end 1 */
  6.   /* system clock config. */
  7.   wk_system_clock_config();
  8.   /* config periph clock. */
  9.   wk_periph_clock_config();
  10.   /* nvic config. */
  11.   wk_nvic_config();
  12.   /* timebase config. */
  13.   wk_timebase_init();
  14.   /* init dma1 channel1 */
  15.   wk_dma1_channel1_init();
  16.   /* config dma channel transfer parameter */
  17.   /* user need to modify define values DMAx_CHANNELy_XXX_BASE_ADDR and DMAx_CHANNELy_BUFFER_SIZE in at32xxx_wk_config.h */
  18.   wk_dma_channel_config(DMA1_CHANNEL1,
  19.                         (uint32_t)&ADCCOM->codt,
  20.                         (uint32_t)buf,
  21.                         3);
  22.   dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
  23.   /* usart1 already supports printf. */
  24.   /* init usart1 function. */
  25.   wk_usart1_init();
  26.   /* init adc-common function. */
  27.   wk_adc_common_init();
  28.   /* init adc1 function. */
  29.   wk_adc1_init();
  30.   /* init adc2 function. */
  31.   wk_adc2_init();
  32.   /* init adc3 function. */
  33.   wk_adc3_init();
  34.   /* add user code begin 2 */
  35.   adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
  36.
  37.   while(dma_flag_get(DMA1_FDT1_FLAG) == RESET);
  38.   /* add user code end 2 */
  39.   while(1)
  40.   {
  41.     /* add user code begin 3 */
  42. printf("adc data  adc1:%d  adc2:%d  adc3:%d\r\n", buf[0], buf[1], buf[2]);
  43.     wk_delay_ms(1000);
  44.     /* add user code end 3 */
  45.   }
  46. }
9在MDK5上编译,并下载代码到AT32F435 MCU 上
10复位运行AT32F435MCU,用串口助手观看打印信息,3个ADC会在位移模式下一直转换数据,数据通过DMA存储到buf[0]、buf[1]、buf[2],每1秒钟通过串口打印一次3个ADC的转换数据
9537aa2cae808c2da5abe589a1f693e0
AT32 WorkBench常用功能41--AT32F435 ADC普通组位移模式配置.zip
1011.2 KB, 下载次数: 1
