[AT32 WorkBench] AT32 WorkBench常用功能42--AT32F403A ADC普通组转换多通道配置(序列模式,用DMA+反复模式)
2317|1
 楼主| ArterySW 发表于 2025-4-16 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置ADC的普通组,转换多个通道,并通过DMA读取转换的数据,在反复模式下,只需要触发1次,ADC的普通组序列就会一直连续反复转换
转换时序
84a9b8f1ac203ebfd28c55435fcb01ed
硬件环境
  • AT-START-F403A
软件环境
  • AT32 Workbench
  • MDK5
  • 串口助手
配置步骤
1打开AT32WorkBench新建AT32F403A工程
ae5e7232316fcd5897bb162ef087b2ad
2配置系统时钟(如果使用默认内部HICK,跳过此步骤2)
2.1 打开外设CRM配置HEXT为时钟振荡器,如下图
9dca88ac9fbb559dc9d25e7ba9f96177
2.2 打开时钟配置
bb147ebc10608df950807015992f6412
3配置普通组转换ADC CH1(PA1引脚)、ADC CH2(PA2引脚)、ADC CH3(PA3引脚)
a77eecaaeb5a49953053606e9c191e1b
4 配置DMA通道
caaf614fbc5020a606fa62921bf4ac27
5配置串口打印
5.1配置USART1
ef7ea1ed05f7fa4e4273b6c91b48c3ce
5.2 USART1引脚配置成PA9
d43ac5df9286f485dc3fd3b136c522d8
5.3 开启串口打印
07296f8c99e746bebb2c6c7d47a16418
6点击“生成代码”生成MDK5代码工程
2fb7a51802ca4e91538038d8a285bd2d
7配置ADC普通通道转换相关应用代码
main.c的mian函数写法如下, 可以直接替换这部分代码
  1. int main(void)
  3.   /* add user code begin 1 */
  4.   uint16_t buf[3];
  5.   /* add user code end 1 */
  6.   /* system clock config. */
  7.   wk_system_clock_config();
  8.   /* config periph clock. */
  9.   wk_periph_clock_config();
  10.   /* nvic config. */
  11.   wk_nvic_config();
  12.   /* timebase config. */
  13.   wk_timebase_init();
  14.   /* init dma1 channel1 */
  15.   wk_dma1_channel1_init();
  16.   /* config dma channel transfer parameter */
  17.   /* user need to modify define values DMAx_CHANNELy_XXX_BASE_ADDR and DMAx_CHANNELy_BUFFER_SIZE in at32xxx_wk_config.h */
  18.   wk_dma_channel_config(DMA1_CHANNEL1,
  19.                         (uint32_t)&ADC1->odt,
  20.                         (uint32_t)buf,
  21.                         3);
  22.   dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
  23.   /* usart1 already supports printf. */
  24.   /* init usart1 function. */
  25.   wk_usart1_init();
  26.   /* init adc1 function. */
  27.   wk_adc1_init();
  28.   /* add user code begin 2 */
  29.   adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
  30.
  31.   while(dma_flag_get(DMA1_FDT1_FLAG) == RESET);
  32.   dma_flag_clear(DMA1_FDT1_FLAG);
  33.   /* add user code end 2 */
  34.   while(1)
  35.   {
  36.     /* add user code begin 3 */
  37.     printf("adc data  pa1:%d  pa2:%d  pa3:%d\r\n", buf[0], buf[1], buf[2]);
  38.     wk_delay_ms(1000);
  39.     /* add user code end 3 */
  40.   }
  41. }
8将ADC引脚接以下电压,
ADC CH1(PA1引脚)接3.3V
ADC CH2(PA2引脚)接1.6V
ADC CH3(PA3引脚)接0V
9在MDK5上编译,并下载代码到AT32F403A MCU 上
10复位运行AT32F403A MCU,用串口助手观看打印信息,ADC数据会不停的转换,每1秒钟串口打印一次ADC数据
7d4990a6625ef3b0e2b6eaf5775407ec
AT32 WorkBench常用功能42--AT32F403A ADC普通组转换多通道配置(序列模式,用DMA 反复.zip
652.86 KB, 下载次数: 9
ShimmeringDawn 发表于 2025-6-20 14:00 | 显示全部楼层
终于被我找到是DMA模式的例程了,正好需要用,感谢楼主
