[开发工具] 微芯还有关于pcie switch的芯片?
1245|14
 楼主| 清芯芯清 发表于 2025-4-18 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCI1005是一款PCIE 4.0Switch,这种是不是就相当于hub啊?芯片电路是否很好设计呢?
598330983 发表于 2025-4-18 10:49 | 显示全部楼层
PCI的HUB吧。好不好设计看手册了,会不会给的有参考电路
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 16:00 | 显示全部楼层
这些产品主要是为不同的接口和桥接需求设计的
pe66ak 发表于 2025-6-5 10:39 | 显示全部楼层
PCI1005作为一款PCIe 4.0 Switch,与集线器(Hub)在功能和应用上有本质区别
hight1light 发表于 2025-6-5 11:48 | 显示全部楼层
PCIe Switch(如PCI1005)基于PCIe协议实现高速数据交换,支持点对点通信,能动态分配带宽资源,每个端口可独立工作。
suiziq 发表于 2025-6-5 12:53 | 显示全部楼层
一般来说,Hub采用共享带宽模式,所有端口共享同一信道,易产生冲突。
ewyu 发表于 2025-6-5 14:07 | 显示全部楼层
数据传输方式,PCIe Switch采用全双工通信,每个端口具备独立传输能力,数据传输效率高。Hub则通过半双工方式传输,同一时间仅允许单方向通信,效率受限。
miltk 发表于 2025-6-5 15:06 | 显示全部楼层
PCIe Switch适用于高带宽需求的场景,如数据中心、GPU服务器等,可支持多设备并行通信。Hub多用于低带宽场景,如早期以太网设备扩展,现已被交换机取代。
hhdhy 发表于 2025-6-5 16:12 | 显示全部楼层
高速信号完整性要求:PCIe 4.0传输速率达16GT/s,芯片需采用差分信号技术,严格匹配阻抗(100Ω±10%)并控制串扰、反射等信号完整性问题,这对PCB层叠设计、材料选择和布线规则提出极高要求。
wamed 发表于 2025-6-5 17:35 | 显示全部楼层
芯片需支持PCIe协议的高级功能,如非透明桥接(NTB)、动态分区、多主机连接等,需实现自动错误报告(AER)、下游端口遏制(DPC)等机制,确保多设备通信的可靠性和安全性。
yuliangren 发表于 2025-6-6 08:24 | 显示全部楼层
在高性能计算场景中,芯片需优化功耗设计,同时采用散热增强技术以满足嵌入式和工业应用的可靠性需求。
tiakon 发表于 2025-6-6 10:09 | 显示全部楼层
芯片设计需配合Cadence Sigrity等仿真工具进行信号完整性验证,开发过程中需使用厂商提供的SDK和调试工具,解决时序收敛、电源完整性等复杂问题。
teaccch 发表于 2025-6-6 12:18 | 显示全部楼层
这个不好说,感觉4层电路应该能拿下吧
