[开发工具] LAN969x系列是交换机芯片是吗?
2244|18
 楼主| hhdhy 发表于 2025-4-20 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
LAN969x系列是交换机芯片是吗?这芯片的优势是啥
zhuotuzi 发表于 2025-4-21 11:47 | 显示全部楼层
24 个 1G + 4 个 10G 以太网开发板
24 个 10/100/1000Base-T
4 个 10G SFP+
PoE 子卡选项
gra22ce 发表于 2025-6-6 11:20 | 显示全部楼层
LAN969x系列是交换机芯片,具备时间敏感网络(TSN)功能、可扩展带宽、高集成度与低设计成本、强大的安全特性、工业级温度支持及软件平台加速开发等优势
eleg34ance 发表于 2025-6-6 12:22 | 显示全部楼层
其实LAN969x系列是Microchip推出的多端口、多速率以太网交换机芯片,专为工业自动化、过程控制、智能交通等需要高可靠性和确定性通信的场景设计。
miltk 发表于 2025-6-6 13:37 | 显示全部楼层
该芯片主要的核心功能是实现多设备间的高速、低延迟数据交换,支持从1Gbps到10Gbps的多种速率端口,满足不同应用需求。
yuliangren 发表于 2025-6-6 14:50 | 显示全部楼层
提供完整的TSN功能集,包括时间感知整形、循环队列和转发、流监管、高精度时间同步、无缝冗余以及通过抢占和直通切换实现的低延迟
tiakon 发表于 2025-6-6 16:02 | 显示全部楼层
支持介质冗余协议(MRP)、设备级环(DLR)和高铁/PRP冗余协议,确保网络在故障情况下的快速恢复和零停机时间。
gongqijuns 发表于 2025-6-6 17:25 | 显示全部楼层
提供从46Gbps到102Gbps的可扩展带宽,适应不同规模的网络需求。
一切D都好 发表于 2025-6-6 18:36 | 显示全部楼层
支持多种端口速率组合,如30个1Gbps端口、22个2.5Gbps端口、14个5Gbps端口和10个10Gbps端口,提供高度灵活的配置选项。
canfeil 发表于 2025-6-7 08:20 | 显示全部楼层
集成1GHz单核Arm Cortex-A53 CPU,支持QuadBox功能,可连接两个HSR网络,实现多主机互联和冗余架构。
星星点点didi 发表于 2025-6-7 10:42 | 显示全部楼层
单芯片解决方案减少元件数量和系统级成本,最大限度地降低设计复杂性和体系本钱。
清芯芯清 发表于 2025-6-7 12:50 | 显示全部楼层
支持安全启动、固件执行、基于TCAM的帧处理、Arm可信固件方法、加密库、硬件安全加速器和不可变密钥存储。
yangxiaor520 发表于 2025-6-8 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
都知道型号了,还舍不得看一下数据手册介绍吗?
野玫瑰 发表于 2025-9-5 17:40 | 显示全部楼层
LAN969x 系列是微芯推出的工业级以太网交换机芯片,集成多端口千兆以太网交换机功能,支持 IEEE 802.1 桥接、VLAN、QoS 等协议,内置 PHY,可简化多节点网络设计。兼具 MCU 功能,能运行实时操作系统,适合工业物联网中低延迟、高可靠性的分布式网络,是集成控制与交换的一体化解决方案。
野玫瑰 发表于 2025-9-5 17:42 | 显示全部楼层
私藏人间 发表于 2025-9-8 15:53 | 显示全部楼层
LAN969x 系列是交换机芯片。它是 Microchip 推出的多千兆位以太网交换芯片,采用 1GHz 单核 Arm® Cortex®-A53 CPU,带宽可从 46Gbps 扩展到 102Gbps,支持时间敏感网络(TSN),具备 ASIL B 功能安全和 AEC-Q100 汽车认证标准。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 13:26 | 显示全部楼层
LAN969x 系列是交换机芯片。它由微芯科技推出,集成 1 GHz 单核 Arm Cortex-A53 CPU,具备多千兆位功能,带宽可从 46 Gbps 扩展到 102 Gbps。支持时间敏感网络(TSN)等功能,最多可提供 30 个端口,适用于汽车、工业等需要高速、可靠网络交换的场景。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-15 11:16 | 显示全部楼层
LAN969x 系列是 Microchip 推出的多千兆位以太网交换机芯片。它搭载 1GHz Arm Cortex - A53 CPU,带宽 46 - 102Gbps,支持 TSN 功能与多种冗余协议,端口配置灵活,还具备安全启动等安全特性,获 ASIL B 及车规认证,适配工业自动化、ADAS 等对通信可靠性要求高的场景。
旧巷情人 发表于 2025-11-17 16:52 | 显示全部楼层
LAN969x 系列是 Microchip 推出的工业级多千兆位以太网交换机芯片。它搭载 1GHz 单核 Arm Cortex - A53 CPU,带宽 46 - 102Gbps,支持 TSN 功能与多种冗余协议,端口最多达 30 个,适配多类接口,还具备安全启动等安全特性,适配工业自动化、汽车等安全关键型应用。
