[开发工具] 微芯是不是还有WiFi方面的芯片方案?
1776|16
 楼主| 星星点点didi 发表于 2025-4-23 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想了解一些关于WiFi方面的MCU方案,微芯有没有,如果有的话请推荐几款型号
mxkw0514 发表于 2025-4-23 11:31 | 显示全部楼层
楼主如果真有需求地话,可以详细描述出来,这样方便相关人员看到并提供反馈给您
Carmen7 发表于 2025-6-8 13:01 | 显示全部楼层
PIC32MZ-W1 Wi-Fi MCU以Microchip值得信赖的32位MCU产品线为基础,具有先进的模拟外设(包括CAN、以太网、电容式触摸和ADC),可提供卓越的多功能性
Belle1257 发表于 2025-6-8 14:06 | 显示全部楼层
具有市场上最高的通用输入/输出(GPIO)功能,适用于需要丰富接口的物联网设备
Allison8859 发表于 2025-6-8 15:11 | 显示全部楼层
PIC32MZ-W1适用于工业自动化、智能家居等需要高性能和丰富接口的场景。
Whosheart 发表于 2025-6-8 16:24 | 显示全部楼层
WFI32E01PC Wi-Fi MCU模块基于PIC32单片机内核,拥有快速高效的MIPS内核,200MHz频率,高于市面上同类产品,EEMBC CoreMark得分为710,性能优越。
StarrismNE 发表于 2025-6-8 17:32 | 显示全部楼层
其实WFI32E01PC拥有大量可用的GPIO,丰富的外设包括以太网、CAN/CAN-FD、USB、CVD Touch等,适合复杂的工业和消费类应用。
Augenstern星星 发表于 2025-6-8 20:05 | 显示全部楼层
一般来说,WFI32E01PC支持WPA3连接,这是新的Wi-Fi认证安全标准,相较于WPA2拥有更加稳健的身份验证以防止离线攻击等特性。
ranmuy 发表于 2025-6-8 21:05 | 显示全部楼层
你可以试试WFI32E01PC,其采用Trust&Go技术,能实现独特的身份验证功能,内置硬件加密单元,支持设备标识和加密认证,预设在亚马逊云、谷歌云和微软Azure上面,简化了安全连接过程。
across往事 发表于 2025-6-9 09:16 | 显示全部楼层
一般的话WFI32E01PC适用于智能家居、工业物联网等领域,尤其是对安全性和性能要求较高的应用。
vevive 发表于 2025-6-9 11:23 | 显示全部楼层
WINC1500 IoT网络控制器是一个2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n IoT网络控制器,适用于各种MCU,可轻松为现有MCU添加Wi-Fi功能。
limerenceforu 发表于 2025-6-9 13:37 | 显示全部楼层
下一代WINCS02网络控制器和WILCS02链路控制器,作为微芯的下一代产品,WINCS02网络控制器和WILCS02链路控制器在无线电性能和安全功能上进行了改进。
花开了相爱吧 发表于 2025-6-23 21:13 | 显示全部楼层
微芯有 WiFi 方面的芯片方案,如推出过整合 TCP/IP 协议栈的 RN-131 和 RN-171 等,还发布过 20 款面向工业和商业应用的先进 Wi-Fi 产品 。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:45 | 显示全部楼层
微芯有 WiFi 方面的芯片方案。其推出了多种 WiFi 产品,包括 WiFi MCU、网络控制器、链路控制器和即插即用模块等。例如 PIC32MZ-W1 WiFi MCU、WINCS02 网络控制器、WILCS02 链路控制器以及 RNWF02 模块等,可满足不同应用场景和开发需求。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 10:49 | 显示全部楼层
微芯有 WiFi 芯片方案,如 ATWILC1000、ATWINC1500 等。这些芯片支持 802.11b/g/n 标准,集成射频与基带,提供 SPI/UART 接口,可与微芯 MCU 搭配使用。部分方案还支持 WiFi 与蓝牙共存,适用于物联网、智能家居等场景,且提供完整开发工具与驱动,简化集成。
旧巷情人 发表于 2025-11-17 16:58 | 显示全部楼层
微芯有多种 WiFi 芯片方案。比如 WFI32E03 Wi-Fi MCU 模块,支持 2.4GHz 802.11b/g/n,适配工业物联网等场景。还有 WINCS 02 网络控制器模块,支持 WPA3,适配智能家居等。另有 RN171XVW 等插座模块,集成协议栈,可通过简单命令配置。
bellstudio 发表于 2025-11-17 17:14 | 显示全部楼层
如果楼主已经有主控MCU了,参考代码比较多的是WINC1500。如果要找比较新的那就是WINCS02。
