[AT32 WorkBench] AT32 WorkBench常用功能49--AT32F403A TMR比较事件触发ADC普通组转换配置
4796|8
 楼主| ArterySW 发表于 2025-4-16 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32 WorkBench官网使用教程链接:
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置TMR比较事件触发ADC普通组转换,转换多个通道,并通过DMA读取转换的数据
转换时序
9c3584c6f9e792b19aed317792958ea8
硬件环境
  • AT-START-F403A
软件环境
  • AT32 Workbench
  • MDK5
  • 串口助手
配置步骤
1打开AT32WorkBench新建AT32F403A工程
97f4034600bf7617b8589da1e1fcfbaf
2配置系统时钟(如果使用默认内部HICK,跳过此步骤2)
2.1 打开外设CRM配置HEXT为时钟振荡器,如下图
4dfb51b638861b10ab45838d3f327353
2.2 打开时钟配置
8634f232bc18a8ed1c8a43bb71850cdb
3配置普通组转换ADC CH1(PA1引脚)、ADC CH2(PA2引脚)、ADC CH3(PA3引脚)
1f42941502cc5f9fbd2f85e627672910
4 配置DMA通道
1d5c8aa209ee818ae9b6bc5675547213
5配置TMR1
5.1开启TMR1_CH1
1ba580944b360001f0489b78eb39b641
5.2配置TMR1相关参数
4600987d127aa3c9cb26359743126b5a
6配置串口打印
6.1配置USART1
0588562fa5ffd72805b41b567e006513
6.2 USART1引脚配置成PA9
8362bf1acec24202f55f76ac2e57d479
6.3 开启串口打印
1e8f098fc77150fa8d203766f1c9e277
7点击“生成代码”生成MDK5代码工程
178d31b6d683b357ecbe3209936c2de4
8配置ADC普通通道转换相关应用代码
main.c的mian函数写法如下, 可以直接替换这部分代码
  1. int main(void)
  3.   /* add user code begin 1 */
  4.   uint16_t adc_odt[3];
  5.   /* add user code end 1 */
  6.   /* system clock config. */
  7.   wk_system_clock_config();
  8.   /* config periph clock. */
  9.   wk_periph_clock_config();
  10.   /* nvic config. */
  11.   wk_nvic_config();
  12.   /* timebase config. */
  13.   wk_timebase_init();
  14.   /* init dma1 channel1 */
  15.   wk_dma1_channel1_init();
  16.   /* config dma channel transfer parameter */
  17.   /* user need to modify define values DMAx_CHANNELy_XXX_BASE_ADDR and DMAx_CHANNELy_BUFFER_SIZE in at32xxx_wk_config.h */
  18.   wk_dma_channel_config(DMA1_CHANNEL1,
  19.                         (uint32_t)&ADC1->odt,
  20.                         (uint32_t)adc_odt,
  21.                         3);
  22.   dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
  23.   /* usart1 already supports printf. */
  24.   /* init usart1 function. */
  25.   wk_usart1_init();
  26.   /* init adc1 function. */
  27.   wk_adc1_init();
  28.   /* init tmr1 function. */
  29.   wk_tmr1_init();
  30.   /* add user code begin 2 */
  31.   while(dma_flag_get(DMA1_FDT1_FLAG) == RESET);
  32.   /* add user code end 2 */
  33.   while(1)
  34.   {
  35.     /* add user code begin 3 */
  36.     printf("adc data  pa1:%d  pa2:%d  pa3:%d\r\n", adc_odt[0], adc_odt[1], adc_odt[2]);
  37.     wk_delay_ms(1000);
  38.     /* add user code end 3 */
  39.   }
  40. }
9将ADC引脚接以下电压,
ADC CH1(PA1引脚)接3.3V
ADC CH2(PA2引脚)接1.6V
ADC CH3(PA3引脚)接0V
10在MDK5上编译,并下载代码到AT32F403A MCU 上
11复位运行AT32F403A MCU,用串口助手观看打印信息,ADC数据会每10ms通过TMR_CH1比较事件触发转换一次,AD值每1秒钟通过串口打印一次
c971ba4b7576ab406de9daab06678e52
AT32 WorkBench常用功能49--AT32F403A TMR比较事件触发ADC普通组转换配置.zip
772.63 KB, 下载次数: 7
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-4-19 14:55 | 显示全部楼层
这个教程很详细,按照步骤来可以很容易地实现TMR比较事件触发ADC转换,感谢分享!
zhjb1 发表于 2025-4-20 09:10 | 显示全部楼层
谢谢,尝试您的方法
zhjb1 发表于 2025-4-20 09:49 | 显示全部楼层
您好!说明清晰明白,我的工程稍有不同,工程设置好后,我的DMA默认为DMA1——CHAANNEL7,我将您的:
wk_dma_channel_config(DMA1_CHANNEL1,(uint32_t)&ADC1->odt,(uint32_t)adc_odt,3);改成
wk_dma_channel_config(DMA1_CHANNEL7,(uint32_t)&ADC1->odt,(uint32_t)adc_odt,6);//分别1-4ADC,测温,测压
好像这个应该没有问题。
比如您用TIM1触发ADC1,我想用软件触发,查看at32f403a_407_adc文档,里面只有一个函数与dma有关,没有如何启动DMA的函数就像STM中的HAL_ADC_Start_DMA(...)语句一样,ATBenchMark中设置了软件启动,在编程中如何软起动呢?
希望回复解答,如果需要什么币之类的,有可以给,我无用。
谢谢
骑着蜗牛狂奔O 发表于 2025-4-21 10:28 | 显示全部楼层
wk_dm ...
软件触发参考这个帖子
https://bbs.21ic.com/icview-3446700-1-1.html
AT32 WorkBench常用功能34--AT32F403A ADC普通组转换多通道配置(序列模式,用DMA)
zhjb1 发表于 2025-4-22 09:34 | 显示全部楼层
软件触发参考这个帖子
您好!非常感谢回复。
实际上我从那个栏目里的32-37(42-47也都下载了)都下载转成txt文档,按照上边的进行测试了。结果都不出来——printf打印结果都为0.只有我发的这个采用的案例输出了数据尽管不对——因为外接电位器调整电压不动。
我手里有2.0.1、2.1.4等官方工程,将里面的代码复制过来不行——明知不行也要试,让人觉的非常可笑。
目的就是想利用好这个开发工具。
再次感谢回复。
顺带说一下我的keil是5.25版的,机器里还有5.38,最低还有4.12,IAR是8.32因为没有器件包,没有用IAR。
补充一点:我用STM32F401RCT6做过相同工程,所有功能都能实现。只是在测试ATBS时遇到困难。
星空魔法师 发表于 2025-4-25 10:12 | 显示全部楼层
这个教程很详细,对于AT32F403A的TMR比较事件触发ADC转换配置步骤讲解得很清楚,适合新手学习。
WhisperingTrees 发表于 2025-7-15 13:11 | 显示全部楼层
TMR比较事件触发ADC转换配置步骤,讲解的很清楚,点赞
抒情黎明 发表于 2025-9-27 10:18 | 显示全部楼层
明白了。
使用Timer的事件触发,省去了软件操作的复杂与调度了
