[PCB] 捷多邦视角:SMT 车间温湿度,质量的隐形守护者
1413|1
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-16 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 SMT(表面贴装技术)车间中,温湿度控制对生产质量和效率起着关键作用。捷多邦在 SMT 领域拥有丰富经验,深刻明白科学管理温湿度的重要性。
从温度方面来看,捷多邦 SMT 车间将温度常年精准控制在 23±3℃。这一数值可不是随意确定的,温度对电子元器件和 PCB 的加工焊接影响重大。若温度过高,焊膏粘度降低,容易引发桥接、焊球等焊接缺陷;温度过低,焊膏粘度增加,会导致打印行为不佳,元件粘贴不牢固。在捷多邦,通过安装高效的空调与暖气设备,根据季节变化灵活调控,确保车间温度稳定在适宜区间,为生产筑牢基础。
湿度的管控同样不容忽视。捷多邦 SMT 车间把相对湿度稳定维持在 40% - 60% RH。湿度过高,电子元器件极易受潮,导电性下降,焊接质量大打折扣;湿度过低,又容易产生静电,损害敏感电子元件。为有效控制湿度,捷多邦一方面采用专业除湿设备,尤其是在湿度偏高地区,全力降低湿度影响;另一方面,严格规范湿度敏感元件操作流程,尽量缩短其在非控湿环境的暴露时间,还会采用特殊包装材料加以保护。
除了硬件设备投入,捷多邦还运用了科学的管理手段。在车间关键位置部署高质量温湿度传感器,实时精准采集数据,并且定期进行检查维护,保障数据准确可靠。在某些关键工艺环节,比如印刷锡膏时,引入氮气保护,减少湿气对焊膏的氧化,进一步提升焊接品质。
捷多邦深知,SMT 车间温湿度的科学管理,是保障产品质量、提升生产效率的核心要素。通过严格遵循温湿度标准,落实有效的管理举措,为客户打造高品质的电子产品,在 SMT 领域持续稳步前行,以专业实力赢得市场认可。
forgot 发表于 2025-4-30 14:49 来自手机 | 显示全部楼层
