不允许起火和爆炸,最新动力电池国标出台
5885|3
 楼主| forgot 发表于 2025-4-17 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,工信部正式发布GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,这一被称为“史上最严电池安全令”的新规将于2026年7月1日起实施。新国标首次将“不起火、不爆炸”从企业技术储备上升为强制性要求,彻底终结了行业对热失控风险的侥幸心理,标志着动力电池安全进入“零容忍”时代。
新旧标准对比:六大核心升级
1.热扩散要求从“逃生时间”到“绝对安全”
GB38031-2020要求热失控后提供5分钟逃生时间,而新标准进一步升级为“触发单体热失控后,电池包或系统需在至少2小时观察期内无起火、爆炸现象,且所有监测点温度≤60℃”。这一变革将安全防线从“被动逃生”转向“主动阻断”,要求电池系统具备多层级热失控防护能力。
2.报警信号时效性与完整性强化
新标准规定热失控后5分钟内必须发出报警信号,且报警前后5分钟内无可见烟气进入乘员舱。此举旨在确保驾驶员和乘客在热失控初期即可获知风险,避免因信息延迟导致的二次伤害。
3.触发方法覆盖更真实事故场景
在传统针刺、外部加热基础上,新增“内部加热片触发热失控”方法,模拟电池内部短路等复杂故障场景。同时,针刺速度从0.1-10mm/s调整为0.1-1mm/s,更贴近实际失效模式。
4.底部撞击测试纳入强制要求
针对飞石撞击等底部侵入风险,新标准新增底部撞击测试,要求电池包或系统在直径30mm钢球以150J能量撞击后无泄漏、起火或爆炸。仅允许离地间隙≥200mm的N类商用车豁免,乘用车全系纳入监管。
5.快充安全闭环管理
针对超快充技术,新标准要求300次快充循环(SOC区间20%-80%)后仍需通过外部短路测试,明确快充性能稳定性要求,防止电池因高频充放电导致的性能衰减和安全隐患。
6.盐雾试验与观察时长优化
删除盐雾试验中低压上电监控要求,简化流程;同时延长试验后监测时间至2小时,确保延迟性爆燃风险可控。
王栋春 发表于 2025-4-17 09:39 | 显示全部楼层
这些都不是消费者的事情,需要厂家的努力和保障。
@forgot :就如同棚户区改造一样的套路,一想就知道了。  发表于 2025-4-17 13:32
我总觉得现在推出新标准就是为了旧电车的淘汰  发表于 2025-4-17 13:05
