ULink2 显示 SWD通讯失败,有没有大佬能帮忙解答一下的
5713|17
 楼主| asddda 发表于 2025-4-17 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
 楼主| asddda 发表于 2025-4-17 10:04 | 显示全部楼层
dffzh 发表于 2025-4-17 13:08 | 显示全部楼层
可以尝试从以下几个方面排查:
1、到设备管理器里确认仿真器已正常工作,即驱动是否已安装;
2、仿真器和板子的连接线序;
3、降低仿真器的调试速度
打赏榜单
asddda 打赏了 1.00 元 2025-04-18
理由:回答很不错
@dffzh :方便的,18262235082  发表于 2025-4-18 09:42
@asddda :方便的话,留个weixin,我还不信了  发表于 2025-4-18 09:20
@dffzh :我在下Jflash试一下  发表于 2025-4-18 09:19
@dffzh :试过了,也不行,很费解,太难顶了  发表于 2025-4-18 09:16
@asddda :connect方式改成Normal,行不行?  发表于 2025-4-18 09:11
@dffzh :我来试一下,聊天窗口没有权限发消息,太难了  发表于 2025-4-18 09:08
@asddda :用的是钜泉MCU?没用过,那不知道jflash软件是否支持  发表于 2025-4-18 08:57
@dffzh :我还加不了好友等级不够,Realview Ulink2用什么烧录软件啊  发表于 2025-4-18 08:30
@asddda :你们唯一的区别就是电脑不一样,那可能就是仿真器配置这块再看看,或者直接用烧录软件试试  发表于 2025-4-17 15:38
@asddda :已加你好友,同意下,帮你看下  发表于 2025-4-17 15:12
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
asddda + 2 很给力!
查看全部评分
dffzh 发表于 2025-4-17 15:08 | 显示全部楼层
回复 设备管理器里如何确认仿真器是否已正常工作呢,如果类似如下显示,则表面已正常工作:
你是用Keil直接下载程序不行,直接用烧录软件试过吗?
 楼主| asddda 发表于 2025-4-18 08:25 | 显示全部楼层
不是呢,341是485的驱动
 楼主| asddda 发表于 2025-4-18 08:32 | 显示全部楼层
另一台电脑也是这个显示都在USB输入设备的最后一个,他是能正常连接的
dffzh 发表于 2025-4-18 08:45 | 显示全部楼层
这里修改为Normal试试:
