返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[电源技术资料] 2.4KW移相全桥逆变模块系统设计
3805|3
 楼主| 电笔小新 发表于 2025-4-17 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#    @21小跑堂
1. ​设计需求分析
->功率等级2.4kW,适用于配套1~2度电的便携储能系统。
->输入电压范围16串的磷酸铁锂电池,电池范围44.8V~57.6V。
->输出电压单相220V AC,频率50Hz。
->离网网要求具备低谐波失真(THD<5%)。
2. ​拓扑结构选择
移相全桥+逆变器全桥移相全桥能够有比较宽的电压增益调整率,可以实现输入电池全范围电压的双向充放电,为了更好的开关特性在移相全桥高压侧加入了谐振电感跟电容;逆变器全桥在电池放电输出时能够逆变输出离网交流电,在电池充电时又能实现PFC整流;因此选择移相全桥+逆变器全桥的拓扑架构能够实现双向逆变整流的功能
3. ​控制策略
  •       PSFB驱动:采用移相全桥驱动,实现DC输入侧的宽范围全电压工作。
  •       PWM调制:采用正弦脉宽调制(SPWM)生成高质量的正弦波。
  •       逆变双环控制:采用电流内环和电压外环的双闭环控制策略,实现精确的功率输出。
  •       PFC无桥整流:整流采用PFC控制,保证输入电流PF值大于99%,电流谐波小于5%。
  •       DC双环竞争控制:电池电压和电流环竞争控制,确保电池充电安全可靠。
4. ​放电控制实现
A ->PSFB闭环实现
移相全桥由4个开关管(Q1-Q4)组成H桥,搭配高频变压器、输出整流电路(如全波整流或同步整流)和LC滤波电路。Q1 & Q2(超前臂)为一组,Q3 & Q4(滞后臂)为另一组。两组开关管以50%占空比互补导通,通过移相控制调节两组之间的相位差(φ),改变加在变压器两边的电平占空比,实现了输出电压的可控调整
--->搭建PSFB驱动如下:
注-->fs为驱动频率;θ为移相角度;Dt为桥臂上下管驱动死区;En为驱动模块使能控制; F1、F2为超桥臂上下管驱动;B1、B2为滞后臂上下管驱动;
驱动模块测试:
通过给定移相角度为0、30°、90°,测试超前臂和滞后臂的移相控制;
--->搭建PSFB闭环升压控制:
控制框架如下:使用PI控制器,将母线电压环输出转换成移相全桥控制的移相角度,实现母线电压稳定控制到350V;
PSFB闭环系统如下:
仿真结果如下:
B->逆变离网实现
逆变控制框架如下:通过PI控制将逆变电压外环输出转化为内环电流给定,内环电流环在进行PI控制,将输出转为PWM调制信号,控制PWM;
逆变闭环系统如下:
仿真结果如下:
C ->PSFB+INV实现
上面A、B分别已经实现了PSFB闭环和逆变闭环控制,将PSFB系统的高压输出,接到逆变的DC输入,即可实现PSFB+INV的闭环控制系统;
仿真结果如下:
5. 充电控制实现
A->PFC整流控制
算法流程图如下:
使用PSIM仿真软件搭建PFC整流控制如下:
仿真波形如下:
C->PSFB控制电池充电实现
为了保证电池充电安全,采用了电压和电流双环竞争的控制策略,控制框架如下:
使用PSIM仿真软件搭建电池双环控制系统如下:
仿真波形:
设定继电器0.5S切换负载,电流环跟电压环之间切换顺畅。
C ->PFC+PSFB实现
上面A、B分别已经实现了PFC闭环和PSFB闭环控制,将PFC系统的DC输出,接到PSFB的高压输入,即可实现PFC+PSFB的闭环控制系统;
仿真波形:
6. 系统总结
上述通过对PSFB驱动开始分析,进一步搭建PSFB+INV逆变系统,通过仿真验证了PSFB升压逆变的方案的可行性;紧接着分析搭建PFC+PSFB的电池充电方案,并通过仿真验证了PFC+PSFB降压对电池充电的可行性,综合两个实验的分析结果,可以得到上述提出的2.4KW双向移相全桥电源模块的可行性;
后续优化,可以将上述的仿真使用C语言编写,搭建完整的双向充放电系统,实现模块充放电的随意调度。同时可以在PSFB充电中尝试加入PR谐振算法优化电池充电电流纹波;INV逆变控制也可以尝试用DQ控制算法优化逆变输出性能;PFC整流尝试用SOGI算法锁相更好的控制PFC电路的正弦特性优化PF跟THDi;
7. 相关文件
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 50.00 元 2025-04-27
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
从设计需求-拓扑结构选择-控制策略-放电控制实验,全流程介绍2.4KW移相全桥逆变模块系统设计,关键点介绍清晰,仿真结果较好。  发表于 2025-4-27 17:08
wang1203 发表于 2025-4-21 11:24 | 显示全部楼层
bulk电容电压固定多少V呀?
 楼主| 电笔小新 发表于 2025-4-21 12:04 | 显示全部楼层
bulk电容电压固定多少V呀?
PFC升压控制母线固定在400V
