[N32G43x] 误操作选项字节芯片通不上了
1224|8
 楼主| aaa1189 发表于 2025-4-17 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用官方isp软件不小心将选项字节的nBOOT1置为0了,还能恢复吗,现在isp和swd都通不上芯片了,是不是废了?
cr315 发表于 2025-4-18 16:31 | 显示全部楼层
可能是选项字节配置错误。
elephant00 发表于 2025-4-18 16:31 | 显示全部楼层
如果 nBOOT1 的配置导致调试接口被禁用,SWD 或 JTAG 将无法连接。
duo点 发表于 2025-4-18 17:30 | 显示全部楼层
用串口进行 ISP 通信。
两只袜子 发表于 2025-4-18 18:00 | 显示全部楼层
错误的选项字节配置可能导致芯片进入未知状态,无法响应外部通信。
jcky001 发表于 2025-4-18 19:20 | 显示全部楼层
检查芯片的 Boot 引脚配置,通过硬件引脚设置进入 ISP模式。
laocuo1142 发表于 2025-4-18 21:00 | 显示全部楼层
用 J-Link强制恢复,如果芯片支持 JTAG 或 SWD 接口。
星云避风港 发表于 2025-4-20 11:36 | 显示全部楼层
这个不应该呀!
Boot引脚的外置作用是强制的,一定可以进入ISP的!
但是如果写保护了, 这个一般无法逆向写入了。
旧年胶片 发表于 2025-7-5 16:32 | 显示全部楼层
可尝试保持复位按钮低电平或 BOOT0 引脚高电平后上电,用编程工具连接擦除并重新配置下载。也可依手册修改相关寄存器解除保护。
