[电路/定理] 继电器带负载闭合,导致系统复位,LCD屏闪
6870|54
jjjyufan 发表于 2025-4-27 16:42 | 显示全部楼层
你这个布线看起也有点问题
1 继电器线圈的供电 要粗点,然后你高压 L N 也看起来不够粗 不晓得你的设计功率是多少?
2 继电器的驱动三极管 续流管等就应该放继电器反面线圈下方,独留一根驱动线引出,
3 整个板子的 电源线不够粗,尤其是继电器的供电和地 左边出来 就直接回到变压器那边
jjjyufan 发表于 2025-4-27 16:56 | 显示全部楼层
R105 R102 可以取消
wangwu1976@ 发表于 2025-5-6 17:40 | 显示全部楼层
尝试一下,把继电器换成固态继电器。
ar_dong 发表于 2025-5-8 11:51 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2025-4-27 12:48
我试过用外部电源供电,系统确实不会复位,现在就是不知道哪里干扰,怎么改进,谢谢! ...
一般的2脚dcdc输出的直流地和220V直流电源上是通过电容连接到一起的,所以220V波动,直流都可能剧烈波动。
你可以找厂家把这个电容拆掉试试,但是拆了会有隐患。
你可以试着用变压器加整流桥供电试试。
我给的建议是直流地接大地
 楼主| xiaxingxing 发表于 2025-5-10 17:13 | 显示全部楼层
一般的2脚dcdc输出的直流地和220V直流电源上是通过电容连接到一起的,所以220V波动,直流都可能剧烈波动 ...
我给的建议是直流地接大地----大佬,这句话怎么理解呢?是下面的C99去掉的意思吗?谢谢!
 楼主| xiaxingxing 发表于 2025-5-10 17:15 | 显示全部楼层
你这个布线看起也有点问题
1 继电器线圈的供电 要粗点,然后你高压 L N 也看起来不够粗 不晓得你的设计功率 ...
大佬,你好,很多走线我还有割铜的,只是我隐藏了。另外“继电器的驱动三极管 续流管等就应该放继电器反面线圈下方,独留一根驱动线引出,”,继电器的驱动三极管,续流二极管不是应该远离继电器,防止受干扰吗?谢谢!
jjjyufan 发表于 2025-5-12 08:37 | 显示全部楼层
你这么想 驱动线 是不是就是高低电平,高电平驱动三极管,基级有电阻,电流很小 几乎可以忽略
继电器线圈 是5V 一来一回,过电流,继电器功耗一般0.45W灵敏型 0.2W 有电流经过 就会产生磁场,更何况触点闭合
瞬间,强电会有个瞬间浪涌耦合过来,
你觉得哪个干扰更大?
ar_dong 发表于 2025-5-12 09:11 | 显示全部楼层
大佬,你好,很多走线我还有割铜的,只是我隐藏了。另外“继电器的驱动三极管 续流管等就应该放继电器反 ...
就给你的dcdc供应商打电话  说他们电源不好使,出问题都是他们问题 ,之后他们应该会帮你们搞定
zchong 发表于 2025-5-20 19:43 | 显示全部楼层
看描述应该是来自220V电源线的传导干扰导致电源出现了问题,在220V进ACDC前增加一些抗干扰措施吧,比如磁环,XY电容等。
