[STM32L0] STM32L0跑NFC会不会太紧张?
898|14
 楼主| Clyde011 发表于 2025-4-18 07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Flash空间够不够放协议?功耗控制得下来吗?
 楼主| Clyde011 发表于 2025-4-18 07:28 | 显示全部楼层
我最后换了G0才搞定。
Uriah 发表于 2025-4-18 07:29 | 显示全部楼层
NFC通讯不稳定时咋排查?
Pulitzer 发表于 2025-4-18 07:30 | 显示全部楼层
碰到复杂协议就崩。
Bblythe 发表于 2025-4-18 07:31 | 显示全部楼层
有没有人用L0搞支付的?
Wordsworth 发表于 2025-4-18 07:32 | 显示全部楼层
一更新固件就爆容量了。
公羊子丹 发表于 2025-4-18 07:33 | 显示全部楼层
跑Lite版协议还凑合。
周半梅 发表于 2025-4-18 07:34 | 显示全部楼层
RAM刚刚够用,不敢加功能。
帛灿灿 发表于 2025-4-18 07:35 | 显示全部楼层
睡眠模式和NFC不兼容?
童雨竹 发表于 2025-4-18 07:36 | 显示全部楼层
SPI连接NFC芯片最稳。
万图 发表于 2025-4-18 07:37 | 显示全部楼层
Flash不够用是硬伤。
xiyaoko2365 发表于 2025-4-30 23:33 | 显示全部楼层
NFC应用通常涉及数据的无线传输,这需要一定的计算能力和数据处理能力。
她已醉 发表于 2025-5-17 16:12 | 显示全部楼层
STM32L0上运行NFC功能,资源虽紧张但通过合理设计可实现
将爱藏于深海 发表于 2025-5-17 16:49 | 显示全部楼层
计算能力:STM32L0基于Cortex-M0+内核,主频最高32MHz,适合轻量级NFC协议处理(如ISO/IEC 14443 Type A/B、Felica)。若需复杂加密算法(如AES),需评估代码效率与实时性
温室雏菊 发表于 2025-5-17 17:30 | 显示全部楼层
典型型号(如STM32L073)配备20KB RAM和192KB Flash。NFC协议栈(如ST25R3911驱动)需约10KB Flash,剩余空间需留给应用逻辑。建议使用动态内存分配优化或精简协议栈。
西洲 发表于 2025-5-17 18:11 | 显示全部楼层
NFC需SPI/I2C接口连接读卡器芯片(如PN532),并占用GPIO控制电源/中断。需确保未与其他外设(如LCD、传感器)冲突。
白马过平川 发表于 2025-5-17 19:01 | 显示全部楼层
STM32L0支持低功耗模式(Stop 2模式下电流仅0.3μA),NFC通信时需短暂唤醒MCU。建议采用事件驱动架构,仅在检测到卡片时唤醒处理。
故意相遇 发表于 2025-5-17 20:30 | 显示全部楼层
直接使用外置的NFC模块(如RC522)呗,其工作电流约13-26mA,可通过STM32L0GPIO控制电源开关,避免持续供电
捧一束彼岸花 发表于 2025-5-17 22:00 | 显示全部楼层
推荐SPI接口的读卡器芯片(如PN532、ST25R3911),避免I2C因速度限制(100kHz/400kHz)影响通信效率。
