[技术讨论] 国产车灯芯片85V72V60V48V24V降压12V9V5A-H5031支持爆闪-高低亮-PWM-模拟调光方式
609|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2025-4-18 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯芯片是用于控制车灯光系统的集成电路,其主要功能是管理车辆的照明系统。以下是车灯芯片的一些优点:
节能环保:一些先进的车灯芯片采用高效能的LED技术,相比传统照明系统更为节能,有助于减少车辆能耗,降低碳排放。
多功能性:车灯芯片能够支持多种灯光模式,包括近光、远光、转向灯等,实现多功能的照明控制,提高驾驶体验。
快速响应:车灯芯片具有快速响应的特性,可以迅速适应不同驾驶情境,提供及时的照明支持。
惠海H5022L支持9V 12V 24V 48V 90V电压支持高低亮,远近光等功能。
产品描述
H5031是一款外置功率MOS管,高效率、 高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯 片。H5031采用固定关断时间的峰值电流控制 方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工 作频率可根据用户需求而改变。 H5031支持强制爆闪模式,通过给FLK脚 施加高电平可实现爆闪功能。 H5031支持高低亮控制模式,可以通过HC 脚设置。HC接高电平即为高亮模式,HC脚接 低电平即为25%输出电流的低亮模式。 H5031支持PWM调光和线性调光两种调 光功能,给DIM脚提供PWM信号或1.1-3.2V模 拟信号,就可以做相应的调光方式设置。 H5031内部还集成了VDD稳压管以及智能 过温保护功能,大大的提高系统的可靠性。 H5031采用SOP-8封装。
产品特征
输出电流可高达5A 
宽压3.6V-85V输入范围
高效率:最高可达93%以上
最大工作频率达1MHz 
支持输出爆闪功能
支持输出高低亮模式
支持PWM调光和线性调光
支持关断时间可调
内置智能温度保护,高温掉电流
内置VDD稳压管
典型应用
自行车,电动车,摩托车等车灯应用
强光手电
警示灯 
LED射灯
大功率LED照明
LED背光驱动
