ANLOGIC AL-LINK安路下载器
10739|0
 楼主| lichenllin 发表于 2025-4-18 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
    ANLOGIC  AL-LINK是用于国产FPGA ANLOGIC 安路的芯片编程设备。使用TD 软件来下载烧录板载芯片。并且速度最大可以支持6Mb/s,极速完成下载和波形调试功能。相比USB CABLE速度更快,在大容量的FPGA更稳定烧录和调试。
     安路下载器接口定义:
TCK
GND
TDO
VREF
TMS
NC
NC
NC
TDI
GND
2. 产品特点:
   1) 支持所有ANLOGIC 安路的芯片。
   2)JTAG速度支持最大6Mb/s,支持分频,比USB CABLE速度更快
   3) JTAG电压范围从1.2V-3.3V。
   4) 用于协议调试和内部波形测试。
   5)USB TPYE B接口连接,结实耐用。
   6)支持热插拔
3. 支持芯片
  支持ANLOGIC 安路全部芯片
1) SALEAGLE EG4 AL3
  2) SALELF EF2  EF3 EF3L15
  3) SALSWIFT SF1
4) SALPHOENIX PH1A
5) SALDRAGON DR1
4. 开发软件
      开发软件使用TD。建议版本在5.0以上。
5. 常见问题
1)Error in generating vec content with mode jtag
         这是新版本的产生的bit文件,请使用新的TD软件下载。
2)烧录错误
         速度模式选择400K,降速速率烧录。
