[资料干货] 恒温晶振与温补晶振的区别
571|0
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2025-4-18 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
· 定义不同
恒温晶振:恒温晶体振荡器简称恒温晶振,英文简称为OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator)
温补晶振:温度补偿晶体振荡器(TCXO),英文简称为 TCXO(Temperature Compensated Crystal Oscillator)
· 原理不同
恒温晶振:利用恒温槽使晶体振荡器中石英晶体谐振器的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。
温补晶振:利用热敏电阻搭成温补网络,通过计算来补偿石英晶体温度频率曲线使其平滑,来实现在宽温度范围的频率稳定度。
· 测量精度不同
恒温晶振:恒温晶振要比温补晶振频率稳定度高两个数量级以上,可达到10^-8量级。
温补晶振:温补晶振一般能达到10^-6量级。
· 应用场景不同
恒温晶振:通常用于对时钟精度要求非常高的应用,如卫星导航、无线通信基站、科学仪器和精密测量设备等。
温补晶振:温补晶振通常用于需要较高精度时钟源的应用,如GPS接收器、通信设备和卫星通信系统。
