[PIC32/SAM] PIC32用harmony 3新建项目时,Harmony Framework路径是什么?
5236|20
 楼主| chengfgc 发表于 2025-4-18 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用mplab harmony 3新建项目时,Harmony Framework路径是什么?自己选择了一个,出错了。
 楼主| chengfgc 发表于 2025-4-18 17:40 | 显示全部楼层
我网上搜索好像是Harmony Framework 路径出错,我下载框架下载不成功,提示这个错误。
 楼主| chengfgc 发表于 2025-4-18 17:41 | 显示全部楼层
提示错误信息
 楼主| chengfgc 发表于 2025-4-21 09:39 | 显示全部楼层
不知道是哪一个路径?有没有人知道的?谢谢了
快乐制造机 发表于 2025-4-21 12:00 | 显示全部楼层
Harmony Framework的路径通常是在安装目录下的一个特定文件夹里。你可以尝试在Microchip的官方文档中查找具体的路径信息。
治愈糖果屋 发表于 2025-4-21 15:50 | 显示全部楼层
Harmony Framework的路径通常是在安装目录下的`framework`文件夹内。确保你选择的是正确的版本,比如`3.10.0`或者`3.11.0`等。
 楼主| chengfgc 发表于 2025-4-23 09:53 | 显示全部楼层
这个路径是选择哪个?
pe66ak 发表于 2025-5-7 18:07 | 显示全部楼层
在PIC32使用Harmony 3新建项目时,Harmony Framework路径需指向Harmony 3安装目录的根文件夹(即包含apps、arch、bsp等子目录的顶层目录)
gra22ce 发表于 2025-5-7 19:15 | 显示全部楼层
Harmony 3框架路径需包含bin、apps、arch、bsp、framework等核心子目录
gongqijuns 发表于 2025-5-7 20:18 | 显示全部楼层
我觉得应该是这样,例如,若安装至C:\microchip\harmony\v3_10,则路径应选择C:\microchip\harmony\v3_10,而非其子目录
yuliangren 发表于 2025-5-7 21:25 | 显示全部楼层
需确保所选路径与MPLAB X IDE版本兼容。例如,MPLAB X IDE v5.15需搭配Harmony 3 v3.10或更新版本。
一切D都好 发表于 2025-5-7 22:54 | 显示全部楼层
在项目类型选择界面,选中32-bit MPLAB Harmony Project,点击Next。
suiziq 发表于 2025-5-8 08:24 | 显示全部楼层
在项目配置界面,通过Browse按钮定位Harmony 3安装目录,选择包含框架文件的根目录(如C:\microchip\harmony\v3_10)。
hhdhy 发表于 2025-5-8 09:55 | 显示全部楼层
输入项目名称、存放路径,并选择目标芯片型号(如PIC32MZ2064DAS169),点击Finish完成创建。
星星点点didi 发表于 2025-5-8 11:25 | 显示全部楼层
路径权限,安装目录需避免使用中文或特殊字符,且需确保IDE有读写权限。
eleg34ance 发表于 2025-5-8 13:12 | 显示全部楼层
路径一致性,项目路径应与Harmony路径位于同一磁盘分区,避免因路径跨分区导致编译错误。
nuan11nuan 发表于 2025-5-8 15:21 | 显示全部楼层
插件检查,通过Tools → Plugins确认已安装MPLAB Harmony 3 Configurator插件,否则需手动添加。
迷雾隐者 发表于 2025-5-8 18:59 | 显示全部楼层
Harmony Framework的路径通常是在安装目录下的'framework'文件夹中。确保你选择的是正确的版本对应的路径,比如'C:\Microchip\Harmony3\v3.x.x\framework'。
magicmcu 发表于 2025-5-28 14:51 | 显示全部楼层
这个就是选择你已经下载好的Harmony3的framework的存放路径,或者是第一次使用,选择哪个目录来保存将要下载的Harmony3 framework.
可以参考一下这个:
https://developerhelp.microchip.com/xwiki/bin/view/software-tools/harmony/getting-started-training-module-using-mcc/getting-started-training-module-using-mcc-step1/
heisexingqisi 发表于 2025-5-29 14:27 | 显示全部楼层
需要你安装这个东西啊。你没安装吧
