[STM32F0] STM32F0还能用在新项目里吗?
1094|18
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-4-19 07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方是不是都快不维护了?以后Cube更新还跟得上不?
这得看是哪些需求了  发表于 2025-4-19 12:16
Clyde011 发表于 2025-4-19 07:23 | 显示全部楼层
以后主控换代很麻烦啊。
公羊子丹 发表于 2025-4-19 07:24 | 显示全部楼层
F0真的是“爷青结”系列了。
周半梅 发表于 2025-4-19 07:25 | 显示全部楼层
新板子都不想选它了。
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-4-19 07:25 | 显示全部楼层
就是库还在更新,勉强还能用。
童雨竹 发表于 2025-4-19 07:26 | 显示全部楼层
STM32C0感觉是接班的。
万图 发表于 2025-4-19 07:27 | 显示全部楼层
我还有一批库存F0没用完。
Wordsworth 发表于 2025-4-19 07:28 | 显示全部楼层
小项目还是挺适合的。
Bblythe 发表于 2025-4-19 07:29 | 显示全部楼层
你用哪个IDE编译的?我老是报错。
Pulitzer 发表于 2025-4-19 07:30 | 显示全部楼层
低端项目我还是先选G0。
Uriah 发表于 2025-4-19 07:31 | 显示全部楼层
用F0感觉像穿校服去面试……
回复就哭哭 发表于 2025-4-30 23:49 | 显示全部楼层
属于较老的产品。虽然 STMicroelectronics 会继续生产这些芯片,但它们可能不会像更新的 STM32 系列那样获得频繁的软件更新和新特性。
江河千里 发表于 2025-6-10 12:09 | 显示全部楼层
STM32F0系列基于ARM Cortex-M0核心,提供最高48MHz的时钟频率,支持基本的32位计算和浮点运算,适用于大多数控制任务
一秒落纱 发表于 2025-6-10 13:00 | 显示全部楼层
STM32F0系列支持多种低功耗模式,包括待机模式、睡眠模式、停止模式,适合于电池供电的设备
光辉梦境 发表于 2025-6-10 14:00 | 显示全部楼层
其实STM32F0系列的标准外设库已从V1.5.0更新到V1.6.0,显示出官方仍在对其进行维护。虽然更新频率可能不如其他系列频繁,但关键问题和漏洞修复仍在持续进行
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-6-10 19:00 | 显示全部楼层
HAL库的API兼容性做得很好,对跨系列做了很好的支持。这意味着,如果未来需要从STM32F0系列迁移到其他系列,上层应用代码可以做到无缝切换
远山寻你 发表于 2025-6-10 22:01 | 显示全部楼层
对于STM32F0系列而言,新功能的引入可能受到其硬件性能和资源限制的影响
淡漠安然 发表于 2025-6-11 06:00 | 显示全部楼层
Cube工具支持,STM32CubeMX等官方工具对STM32F0系列提供了支持,包括代码生成、配置等功能。随着Cube工具的持续更新,STM32F0系列在新项目中的开发效率有望得到提升
别乱了阵脚 发表于 2025-6-11 11:12 | 显示全部楼层
STM32F0系列包括多达2个SPI、2个I2C、3个UART、1个CAN和1个USB 2.0设备接口,支持各种通信需求
夜阑风雨 发表于 2025-6-12 11:00 | 显示全部楼层
其内存配置从16KB到256KB的闪存和从4KB到32KB的SRAM,满足低到中等存储需求。这使得STM32F0系列在低成本、低功耗嵌入式应用中仍具有竞争力
