[STM32G0] STM32G0做USB能稳吗?
937|16
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-4-19 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
速度能不能跟上?电流波动大不大?兼容性够好吗?
应该没问题,只要支持这个功能就说明都测试过  发表于 2025-4-19 12:15
Clyde011 发表于 2025-4-19 07:23 | 显示全部楼层
小项目里G0的USB够用了。
公羊子丹 发表于 2025-4-19 07:24 | 显示全部楼层
USB FS支持得还行,就是文档有点坑。
周半梅 发表于 2025-4-19 07:25 | 显示全部楼层
HID我试过,挺稳。
帛灿灿 发表于 2025-4-19 07:25 | 显示全部楼层
CDC跑起来也不难。
童雨竹 发表于 2025-4-19 07:26 | 显示全部楼层
电流控制确实要注意下。
万图 发表于 2025-4-19 07:27 | 显示全部楼层
高速是不支持的,得看清楚。
Wordsworth 发表于 2025-4-19 07:28 | 显示全部楼层
兼容Windows设备问题不大。
Bblythe 发表于 2025-4-19 07:29 | 显示全部楼层
用USB和串口切换挺方便。
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-4-19 07:30 | 显示全部楼层
接口识别有时候慢半拍。
Uriah 发表于 2025-4-19 07:31 | 显示全部楼层
有没有现成的例程推荐?
回复就哭哭 发表于 2025-4-30 23:50 | 显示全部楼层
正常环境监测应用,速度绝对够用。需注意不要用 Qt 渲染重UI动画或视频时同时做高频采样。
故意相遇 发表于 2025-6-12 08:50 | 显示全部楼层
STM32G0集成了UCPD(USB Type-C和Power Delivery)控制器,支持USB 2.0协议,硬件设计上对USB的稳定性有一定保障
将爱藏于深海 发表于 2025-6-12 09:30 | 显示全部楼层
固件库,使用ST官方提供的USB固件库(如HAL库或LL库)可以减少开发中的稳定性问题,但需确保代码逻辑正确,避免因固件配置错误导致的不稳定
失物招領 发表于 2025-6-12 10:00 | 显示全部楼层
部分用户反馈STM32G0在USB应用中存在兼容性问题(如某些主机不识别),可能与驱动栈或硬件设计有关。建议在实际应用中充分测试
捧一束彼岸花 发表于 2025-6-12 11:00 | 显示全部楼层
STM32G0支持全速USB(FS,12 Mbps),对于大多数嵌入式USB应用(如虚拟串口、HID设备、U盘等)已经足够
风凉 发表于 2025-6-12 12:06 | 显示全部楼层
使用DMA传输数据,减少CPU干预,提高传输效率
春日负喧 发表于 2025-6-12 13:30 | 显示全部楼层
调整USB包大小为最大允许值(如FS模式下为64字节),减少传输开销
温室雏菊 发表于 2025-6-12 14:00 | 显示全部楼层
确保USB时钟(48 MHz)配置正确,避免时钟不稳定导致传输错误
白马过平川 发表于 2025-6-12 15:00 | 显示全部楼层
在不传输数据时,可关闭未使用的外设以降低功耗。使用USB挂起/恢复功能,在主机不活动时进入低功耗模式。确保电源设计稳定,避免因电源波动导致USB通信中断
