[PCB] 汽车通讯模块线路板的新方向将指向何处?
878|0
 楼主| 深联电路 发表于 2025-4-19 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车通讯模块线路板的新方向将指向何处?
在汽车产业加速变革的当下,汽车通讯模块线路板作为汽车电子系统的关键构成,其未来发展趋势备受瞩目。从当前汽车行业智能化、电动化、网联化的发展方向来看,汽车通讯模块线路板正朝着高集成度、高性能、轻量化以及绿色环保等方向大步迈进。
高效率能量/弱电 :
1、高效率能量:
汽车通信控制模块线路板、电动式汽车的 光耦电路和驱动器控制模块采用的输出功率IGBT(绝缘层栅场效管与双极电子管组成)控制模块会造成1000到2000W的发热量。
2、PCB新式家具板材:新能源技术汽车的中小型输出功率变频调速器变速装置、大功率变频调速器变速装置、逆变电源装置、电磁感应加热装置、无功功率补偿、有源滤波器、通讯(互联网)开关电源都需要有瓷器覆铜板、铝碳碳复合材料基材原材料。
3、根据LED照明系统软件
4、变频调速电机装置
5、弱电控制板,延续盒
6、逆变电源
汽车线路板的密度高的互联(HDI)
1、与众不同优点:汽车线路板的大小变小、叠加层数降低;里层多走线位置;降低锡桥短路故障风险性;优秀的热微孔板;
2、激光器钻微孔板运用;
3、密度高的互联及特殊线路板(侧板、高频率板、金属材料基材和厚铜泊板、光学印刷制版)
厚铜
1、弱电/厚铜钱技术性:正反两面厚铜覆铜板;电镀铜和蚀铜;导电性面(覆合、黏合)
2、外界输电线/铜厚及刻蚀技术性:绿印刷油墨覆合工艺流程;厚铜覆铜板;印刷与刻蚀;厚铜与软件(已覆合);机械设备制造(走线、冲压加工、水喷、激光器)
汽车半挠线路板和汽车快速覆铜线路板(新高速原材料)
1、绕性板的绝缘性板材:可以用绕性的绝缘层塑料薄膜,规定充分考虑塑料薄膜的耐温性、覆形性、薄厚、机械设备和电气设备特性;
2、软性板铜泊:压延铜箔的可塑性、抗变形性好于电解铜箔,电解铜箔弯曲半径低于5MM或动态性拉伸应变时,易产生破裂,因此,柔性电路原材料多采用延压铜泊,适用多次拉伸应变。
3、新快速原材料:降低数据信号损害,覆铜板ISOLAFR408
汽车PCB应用新型环保材料
1、执行绿色环保设计、绿色环保:合乎ROHS命令等指标值;
2、无重金属生产制造全过程:合乎最大设置溫度260℃的无重金属回流焊炉加工工艺;
3、合乎无卤素规定。(即RoHS环境保护规定)
汽车通讯模块PCB在未来将紧密贴合汽车行业的发展需求,通过技术创新与工艺改进,在高集成度、高性能、轻量化和绿色环保等方面持续突破,为汽车的智能化、电动化、网联化发展筑牢根基,成为推动汽车产业进步的重要力量。
