[GUI] 这是什么原因
3952|14
 楼主| XXZDDZYX 发表于 2025-4-19 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
网站https://github.com怎么用手机登陆得了,电脑登陆不了,电脑其他网站又可以,什么原因
可能是个小漏洞,大家可以通过手机访问了  发表于 2025-4-19 12:11
suncat0504 发表于 2025-5-13 13:52 | 显示全部楼层
我这边电脑登录,有时候行,有时候不行。不知道是哪边有限制。
公羊子丹 发表于 2025-5-25 07:34 | 显示全部楼层
有可能是电脑 DNS 被污染了,建议换成 8.8.8.8 或 1.1.1.1 试试。
周半梅 发表于 2025-5-25 07:35 | 显示全部楼层
你电脑浏览器有没有插件?有时候一些插件会屏蔽 GitHub 的某些连接。
帛灿灿 发表于 2025-5-25 07:35 | 显示全部楼层
手机能访问可能是走了移动网络,电脑走的是宽带,不同运营商线路问题也有可能。
童雨竹 发表于 2025-5-25 07:36 | 显示全部楼层
用电脑 ping 一下 github.com 看能不能通,再试试 traceroute 路由情况。
万图 发表于 2025-5-25 07:37 | 显示全部楼层
可以清空一下浏览器缓存或换个浏览器试试,有时候是本地缓存出问题。
Wordsworth 发表于 2025-5-25 07:38 | 显示全部楼层
如果你电脑装了防火墙或代理软件,也可能把 GitHub 拦了,排查下。
Bblythe 发表于 2025-5-25 07:39 | 显示全部楼层
不妨试一下开个 *** 或热点给电脑连一下,看是不是就能上了。
Pulitzer 发表于 2025-5-25 07:40 | 显示全部楼层
有时候运营商 DNS 被污染了,我之前也是改个 DNS 就好了。
Uriah 发表于 2025-5-25 07:41 | 显示全部楼层
如果你在公司网络下,有可能公司路由或网管屏蔽了 github。
Clyde011 发表于 2025-5-25 07:42 | 显示全部楼层
建议用 curl 或 wget 命令试试访问 github,看看是不是 TCP 或 SSL 层的问题。
gaonaiweng 发表于 2025-5-31 17:55 | 显示全部楼层
清理浏览器缓存和Cookie,或者换个浏览器试试(比如Chrome换成Edge或Firefox)。
