[技术问答] ADC采样值跳变严重,参考电压干扰如何解决?
4291|52
 楼主| 亚瑟 发表于 2025-4-21 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC采样外部传感器时噪声大,已尝试软件滤波但效果不佳,是否因参考电压引脚未加电容导致?
yhu1983 发表于 2025-7-14 09:37 | 显示全部楼层
先确定干扰是来自信号还是参考电压。然后硬件加滤波试试
probedog 发表于 2025-7-15 16:53 | 显示全部楼层
用低噪声稳压器与独立电源轨。
stormwind123 发表于 2025-7-15 17:01 | 显示全部楼层
可以用中值滤波。消除脉冲干扰。
probedog 发表于 2025-7-15 17:01 | 显示全部楼层
上电后执行ADC自校准。
classroom 发表于 2025-7-15 17:54 | 显示全部楼层
在VREF引脚附近添加RC滤波电路,降低高频噪声。
powerantone 发表于 2025-7-15 17:57 | 显示全部楼层
对连续N次采样值取平均,滑动平均滤波。
flycamelaaa 发表于 2025-7-15 22:55 | 显示全部楼层
延长ADC采样时间。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-7-16 11:21 | 显示全部楼层
如果采样对象变化较快就用103电容,如果不快,用104电容。降低干扰影响。
神明祷告 发表于 2025-9-14 14:49 | 显示全部楼层
解决 ADC 采样值跳变及参考电压干扰的方法:1. 参考电压端并电容(10μF 电解 + 0.1μF 陶瓷)滤高频噪声;2. 独立 LDO 为参考电压供电,与数字电路隔离;3. 布线时参考地与功率地分开,单点连接;4. 增加 ADC 输入滤波电路(RC 低通);5. 软件多次采样取平均值,降低波动影响。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-9-23 17:45 | 显示全部楼层
解决 ADC 采样值跳变和参考电压干扰:1. 参考电压端加 RC 滤波(10μF 电容 + 10Ω 电阻);2. 布线远离高频信号线,加粗地线;3. 采用独立 LDO 供电;4. 软件增加滑动平均滤波;5. 校准参考电压漂移,通过多次采样取均值稳定数据
玫瑰凋零日记 发表于 2025-10-5 15:14 | 显示全部楼层
有可能。参考电压引脚未加电容会导致参考电压不稳定,引入噪声,尤其在 ADC 采样时会放大噪声影响。建议在参考电压引脚与地之间并联 100nF 陶瓷电容(靠近芯片)和 1μF 电解电容,滤除高频和低频噪声,同时检查传感器供电滤波及 ADC 输入线屏蔽,进一步降低噪声。
saservice 发表于 2025-10-7 22:55 | 显示全部楼层
采样值波动大、不稳定、噪声明显​
alvpeg 发表于 2025-10-11 10:52 | 显示全部楼层
软件滤波效果不佳​?
uiint 发表于 2025-10-11 13:58 | 显示全部楼层
可以在 100nF 电容旁边再并联一个 1µF 或 10µF 的钽电容或电解电容,用于吸收低频纹波。
claretttt 发表于 2025-10-11 17:41 | 显示全部楼层
传感器输出线过长、未滤波、未隔离
i1mcu 发表于 2025-10-11 19:36 | 显示全部楼层
ADC 输入通道未做滤波 / RC 滤波 / 缓冲放大​
louliana 发表于 2025-10-12 13:57 | 显示全部楼层
通过增加RC滤波器或低通滤波器,可以有效减少外部触发信号中的高频噪声。
bartonalfred 发表于 2025-10-14 14:22 | 显示全部楼层
​​ADC 的分辨率和精度,完全依赖于参考电压的稳定性!​
mickit 发表于 2025-10-14 18:10 | 显示全部楼层
​​参考电压引脚未就近加滤波电容​
