[技术问答] 低功耗模式下无法唤醒,唤醒源配置是否有特殊要求?
6240|63
 楼主| 埃娃 发表于 2025-4-20 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入STOP模式后,外部中断或RTC均无法唤醒,唤醒引脚电平配置是否与模式冲突?
狗啃模拟 发表于 2025-4-25 17:29 | 显示全部楼层
低功耗模式通常会关闭大部分外设和时钟,以节省功耗,但某些外设仍然需要保持运行,以便在特定事件发生时唤醒MCU。
时光贩卖机 发表于 2025-4-26 16:03 | 显示全部楼层
您好,检查一下您的唤醒引脚是否配置正确,确保它们没有被其他功能占用。
绝影孤狼 发表于 2025-4-27 20:05 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,检查了唤醒引脚的电平配置,确保与STOP模式不冲突。
timfordlare 发表于 2025-4-29 21:05 | 显示全部楼层
不同低功耗模式对应不同唤醒源。
ulystronglll 发表于 2025-4-30 02:28 | 显示全部楼层
中断服务程序未清除标志或未退出模式
sheflynn 发表于 2025-4-30 02:37 | 显示全部楼层
唤醒引脚的电平必须保持稳定,避免因悬浮或噪声导致误判。
xiaoyaodz 发表于 2025-4-30 02:45 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前,保存所有必要的寄存器状态,以便在被唤醒时恢复程序执行。
deliahouse887 发表于 2025-4-30 02:54 | 显示全部楼层
要使能定时器的中断功能,这样定时器定时时间到达后才能产生中断信号唤醒单片机。
i1mcu 发表于 2025-4-30 03:03 | 显示全部楼层
使能对应的外部中断通道,并且配置好中断优先级。若中断未被使能,即便有外部信号触发,单片机也无法被唤醒。
usysm 发表于 2025-4-30 03:12 | 显示全部楼层
中断函数应尽量简短,避免长时间延时或复杂操作。
mickit 发表于 2025-4-30 03:20 | 显示全部楼层
外部中断有上升沿触发、下降沿触发、双边沿触发以及低电平触发等多种触发方式。
phoenixwhite 发表于 2025-4-30 03:29 | 显示全部楼层
进入低功耗模式之前,已经正确配置了外部中断引脚,并且该引脚能够接收触发信号。
timfordlare 发表于 2025-4-30 06:56 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前,已经正确配置了电源管理寄存器,以确保唤醒源在低功耗模式下仍然有效。
uptown 发表于 2025-4-30 07:04 | 显示全部楼层
        电源域未供电或时钟未开启
eefas 发表于 2025-4-30 07:13 | 显示全部楼层
Sleep模式,任意中断或事件均可唤醒;Stop模式仅特定唤醒源有效,如外部中断、RTC闹钟、WKUP引脚;Standby模式则仅复位、RTC闹钟、WKUP引脚、NRST引脚可唤醒。
benjaminka 发表于 2025-4-30 07:22 | 显示全部楼层
例如在配置外部中断唤醒时,需启用对应的EXTI中断和NVIC。若未启用,即使外部中断信号到达,单片机也无法响应。
bartonalfred 发表于 2025-4-30 07:31 | 显示全部楼层
电源电路干扰导致引脚电平异常。
loutin 发表于 2025-4-30 07:40 | 显示全部楼层
一般选用定时器的定时中断模式。在低功耗模式下,定时器要能持续运行,有些单片机专门设有低功耗定时器模式,能在低功耗状态下以较低的功耗运行。
youtome 发表于 2025-4-30 07:49 | 显示全部楼层
以RTC闹钟唤醒为例,需正确配置RTC闹钟相关的寄存器,如闹钟时间、使能标志位等。若配置错误,如闹钟时间设置不合理、使能标志位未正确设置,RTC闹钟将无法正常产生唤醒信号。
