[技术问答] 外部晶振不起振,负载电容匹配问题如何排查?
786|2
 楼主| Bowclad 发表于 2025-4-21 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
12MHz外部晶振无法起振,更换晶振和电容仍无效,是否与PCB布局或单片机内部驱动能力有关?
星空魔法师 发表于 2025-4-23 15:41 | 显示全部楼层
可以尝试检查晶振的引脚是否有虚焊或者短路的情况,同时确认晶振供电是否正常。
彩虹捕手 发表于 2025-4-23 19:35 | 显示全部楼层
首先,检查晶振的引脚是否焊接良好,没有虚焊或者短路。同时,确认晶振型号是否与电路设计匹配。
