[技术问答] DMA传输数组时数据错位,内存地址对齐是否有限制?
2004|11
 楼主| Undshing 发表于 2025-4-23 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA从ADC缓冲区搬运数据到数组,偶发后半段数据覆盖前半段,内存是否需强制4字节对齐?
yhu1983 发表于 2025-7-14 09:34 | 显示全部楼层
后半段和前半段是指什么?
不清楚里用的哪颗芯片,比如M480的话你可以参考BSP下的EADC_PDMA_EPWM_Trigger
classroom 发表于 2025-7-15 17:10 | 显示全部楼层
DMA传输数组时数据错位,内存地址对齐确实存在限制,且DMA从ADC缓冲区搬运数据到数组时偶发后半段数据覆盖前半段,可能与内存未强制4字节对齐有关。
在定义DMA传输的缓冲区时,可以使用编译器指令确保缓冲区地址按4字节对齐。
flycamelaaa 发表于 2025-7-15 18:11 | 显示全部楼层
检查DMA配置与ADC和存储器的要求是否相匹配。
powerantone 发表于 2025-7-15 19:11 | 显示全部楼层
增大缓冲区大小试试。
stormwind123 发表于 2025-7-15 20:12 | 显示全部楼层
优化中断响应逻辑。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-7-16 11:23 | 显示全部楼层
没有限制吧
少女诗篇 发表于 2025-9-14 14:35 | 显示全部楼层
DMA 传输数组数据错位可能与内存地址对齐有关。多数 DMA 控制器要求传输地址按特定字节对齐(如 4 字节),未对齐会导致数据错位或传输错误。需确保数组起始地址满足控制器对齐要求,可通过编译器指令(如__align)强制对齐,或调整数组定义位置来避免。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-9-23 17:47 | 显示全部楼层
DMA 传输数组数据错位时,内存地址对齐通常有严格限制。多数 MCU 的 DMA 要求传输地址按数据宽度对齐(如 16 位数据需偶地址,32 位需 4 字节对齐),未对齐会导致数据截取或错位。需在代码中用对齐指令(如__align)定义数组,或调整 DMA 传输参数,确保地址、数据宽度、传输长度匹配,同时检查总线时序避免冲突。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-10-5 15:12 | 显示全部楼层
可能需要。DMA 传输对内存对齐敏感,尤其连续传输时,若目标数组未按 DMA 要求(如 4 字节)对齐,可能导致地址计算错误,引发数据覆盖。检查数组定义是否加对齐属性(如__attribute__((aligned (4)))),确保起始地址和长度符合 DMA 对齐要求,可减少此类偶发问题。
