[技术问答] 芯片温度传感器误差超±5°C,能否通过软件校准修正?
2192|4
 楼主| Stahan 发表于 2025-4-22 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
读取内置温度传感器值与红外测温枪对比偏差大,官方手册未提及校准方法,有无实际应用案例?
yhu1983 发表于 2025-7-14 09:35 | 显示全部楼层
内部温度传感器误差比较大,需要精度高建议外接温度传感器
梦境摆渡人 发表于 2025-7-15 16:36 | 显示全部楼层
确实,芯片温度传感器的误差可以通过软件校准来修正。通常需要收集一定数量的温度数据,然后使用线性或非线性拟合算法来调整传感器读数。
又见春光 发表于 2025-8-19 14:53 | 显示全部楼层
能通过软件校准修正。可在已知温度点(如 25℃、85℃)采集传感器原始值,建立温度与 AD 值的校准公式(线性或分段拟合),通过补偿算法修正偏差。校准仅占用少量存储和运算资源,不影响芯片其他功能,能将误差缩小至 ±1℃以内。
绒兔星球 发表于 2025-9-16 16:41 | 显示全部楼层
可以通过软件校准修正。方法是:在已知温度环境下(如恒温箱),采集传感器输出值与实际温度的偏差,建立校准公式(如线性拟合);将校准参数存入 Flash,运行时调用参数修正测量值。可将误差缩小至 ±1°C 内,适合精度要求不极高的场景。
