[技术问答] RS485收发器损坏导致单片机串口烧毁,保护电路如何设计?
4866|59
 楼主| AloneKaven 发表于 2025-4-24 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业现场连续烧毁3个芯片,TVS和自恢复保险已加,是否需隔离电源或改用光耦隔离方案?
chenqianqian 发表于 2025-4-24 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
如果端口上易受到外部干扰,最好是进行隔离设计。
蚊子的噩梦 发表于 2025-4-25 13:39 | 显示全部楼层
确实,隔离电源和光耦隔离都是可以考虑的方案。隔离电源可以减少共地回路引起的干扰,而光耦隔离则能有效隔离电气噪声。
时光贩卖机 发表于 2025-4-25 13:58 | 显示全部楼层
确实,连续烧毁芯片说明当前的保护措施还不够。可以考虑使用光耦隔离方案,它能有效隔离电气噪声和浪涌电压,提高系统的稳定性。
绝影孤狼 发表于 2025-4-26 11:03 | 显示全部楼层
TVS和自恢复保险确实可以提供一定程度的保护,但如果连续烧毁芯片,可能需要考虑更全面的保护方案。
四十四次日落 发表于 2025-8-28 13:15 | 显示全部楼层
RS485 保护电路设计:在 A/B 线串接 TVS 管(如 SM712)和自恢复保险丝,抑制浪涌与过流;收发器与单片机间加高速光耦(如 6N137)隔离,切断共模干扰路径;单片机侧 IO 口串 100Ω 限流电阻,电源端加隔离模块,避免总线高压直接传入单片机串口。
少女诗篇 发表于 2025-9-14 14:07 | 显示全部楼层
设计 RS485 保护电路可在收发器 A/B 线串接 TVS 管和自恢复保险丝,防止浪涌和过流。在单片机与收发器间加信号隔离芯片(如光耦),切断共模干扰路径。电源端用隔离模块,实现电气隔离,避免外部高压传入单片机,有效保护串口。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-9-23 17:52 | 显示全部楼层
RS485 收发器损坏致单片机串口烧毁,保护电路可这样设计:1. 在收发器 A/B 端串 TVS 管防浪涌,并联 120Ω 终端电阻;2. 收发器电源端加自恢复保险丝限流;3. 单片机与收发器间串限流电阻(100Ω);4. 用光电耦合器隔离,切断共地干扰,避免外部高压串入单片机串口。
要不要我帮你整理一份RS485 电路保护元件选型与
玫瑰凋零日记 发表于 2025-10-4 16:15 | 显示全部楼层
需先排查烧毁原因,再针对性处理:若为电源浪涌 / 电压异常,加 TVS 和自恢复保险后仍烧毁,建议加隔离电源,阻断共地干扰和高压窜入,比光耦更直接解决电源端问题;若为信号端干扰 / 共模电压,则需配合光耦隔离信号。优先测电源波动、接地是否规范,再按需叠加隔离方案,单纯换光耦无法解决电源侧导致的烧毁。
sesefadou 发表于 2025-10-8 09:02 | 显示全部楼层
ESD静电
sdCAD 发表于 2025-10-8 14:11 | 显示全部楼层
在 RS485 总线的 A、B 线和 GND 之间,并联一个双向 TVS 二极管阵列
北海道没有冬天 发表于 2025-10-9 21:19 | 显示全部楼层
设计 RS485 保护电路可这样做:在 A/B 线串接 10Ω 限流电阻,并联 TVS 管(如 SMBJ6.5A)防浪涌;加 3.3V 或 5V 稳压管限压;A/B 间接 200Ω 终端电阻。单片机与收发器间串接 200Ω 电阻,或用数字隔离器(如 ADuM1400)实现电气隔离,避免共模电压损坏串口。
kmzuaz 发表于 2025-10-10 11:11 | 显示全部楼层
RS-485 信号线与其他走线间距 ≥2mm
maqianqu 发表于 2025-10-10 11:51 | 显示全部楼层
限流电阻
uytyu 发表于 2025-10-11 17:02 | 显示全部楼层
共模干扰
bestwell 发表于 2025-10-12 12:41 | 显示全部楼层
为什么 RS485 收发器损坏会导致单片机烧毁?
tpgf 发表于 2025-10-13 11:23 | 显示全部楼层
瞬态电压抑制器(TVS),自恢复保险丝(PTC)与限流电阻,气体放电管(GDT)应该都可以考虑使用
热爱浪漫 发表于 2025-10-13 16:28 | 显示全部楼层
在 RS485 与单片机间加保护电路:串接 TVS 管抑制瞬态高压,加自恢复保险丝防过流;用高速隔离芯片(如光耦)实现电气隔离,切断共模干扰路径;加限流电阻限制最大电流,可有效保护单片机串口。
alvpeg 发表于 2025-10-14 13:04 | 显示全部楼层
在隔离后的RS485总线上,依然要加上第一层的PTC+TVS保护电路。
timfordlare 发表于 2025-10-14 19:50 | 显示全部楼层
TVS 二极管阵列 (SMAJ33A)        吸收雷击、电源浪涌等高能量干扰
